体积电阻率测定仪的显示屏操作方法
发表于:2026-3-18 08:39:54 153
       本仪器采用汉字液晶显示器,主要用于表述仪器工作状态、供操作者选择菜单指令等信息。
  1、此页首页:上电开机(冷起动)时显示的主要是本公司的各种信息,同时还显示设定的浴液温度和当前的温度,当温度到达设定温度时,才能转入测定页面。
  2、主菜单页:同时按确认键和复位键,先放开复位键,出现主菜单页面后放开确认键。该页供用户选择操作项目:
  可供选择的项目有“设定温度”、“微调温度”“设置油号”、“主机控制”、修改时钟等项目。要从主菜单页转入首页查看控温值,可按“确认键”进入首页。主菜单操作如下:
  行为“设定温度”,移动光标到温度数据处,按上下键可修改设定温度,修改完毕,移光标到确认处,按确认键,数据存入内存,下次开机设定温度仍为此值。
  第二行为“微调温度”,控制温度稳定后,屏幕显示的温度与实际温度有误差时,在此调节。首先移动光标到微调数据处,如果屏幕显示的温度低于实际温度时应进行正微调,即按上移键,显示“+”号,同时微调值由零开始增加,但高正微调值不超过+6.0℃;如果屏幕显示的温度高于实际温度时应进行负微调,即按下移键,显示“-”号,同时微调值由零开始增加,但大负微调值不超过-6.0℃,
  当微调值到达期望值后释放上移(或下移键),移光标到确认处,按确认键,微调完毕。
  第三行为“预置油号”,在此设定试样油号。
  第四行为“主机控制”选择,是用户选择了网络通讯,安装了软件和接收器,可以把光标移到“主机控制”项对应的“确认”上,按一下“确认”键,页面转为此页面。即进入“主机控制” 页面,此页面接收化验室计算机信息,并将试验结果送回计算机。
  第五行为日历时钟显示,如要修改时钟,可将光标移到欲修改的数据处,用上下键调整数据到期望值后按确认键即可。
  3、油样测定页
  当油样温度达到设定温度后,仪器自动进入“油样测定”页,该页首先显示“次”、“ 第二次”、“第三次”提示,此时仪器等待键盘输入指令,如开始做次,只要将光标移到“次”项,按“确认”键,仪器会自动打印结果,屏幕上也会显示油样结果数据,每做完一个结果都会提示正在放电,需要放电完了(正在放电的字样消失),才可做下一次试验。
学习了
2026-5-11 02:11:39 回复
很有帮助
2026-5-18 04:42:41 回复
不错的分享
2026-5-24 15:28:41 回复
