红外线气体分析仪,红外线气体分析仪价格|报价
发表于:2026-6-17 11:46:39|本帖共 589 字 1367
       多气体检测仪采用背景光点阵式液晶显示,可以同时显示所有被测气体浓度。该仪器有高亮度光报警以及90dB响亮的声音报警。不锈钢外壳,经久耐用且抗电磁干扰。 多气体检测仪具有数据记录功能。数据记录的容量可达18000组、同时记录STEL/TWA数值、峰值读数以及用户名/检测域名。可配用iButton®现场位置识别,用户可以按照需要对24个参数进行设置。这些参数包括安全密码设置,报警值设置以及标定方式设置,仪器出厂时的参数被设定为常规值。 可以与一体化iSP采样泵连接,进行远程监测,同时可通过DS2仪器管理台进行日常维护。 性能 优点 多达五个可现场更换型传感器 为各类应用提供灵活监测。减少相关的运行成本及故障时间 50ppm碳氢化合物(HC)分辨率,达到爆炸下限(LEL)报警设置点。 用户可精确监测低水平的碳氢化合物 LEL/CH4传感器超量程保护功能 当采样气体浓度超出 99% LEL 或 5.0% Vol CH4时自动关闭LEL/CH4电源,从而延长传感器寿命,确保校准的完整性及低成本的部件更换 四电极氨气(NH3 )传感器 增加氨气传感器的稳定性并延长其寿命,从而提升操作人员的工作效率并降低其运行成本 可更换使用的锂离子及碱性电池组 各种电源(包括的电池充电技术)为用户提供全天候监测性能 操作系统可由用户自行配置 用户可将仪器“调整”后用于所需的特定显示、报警、校准、数据记录及其他仪器操作
这才是工业人真正想看到的深度好文。
2026-10-19 02:12:24|本帖共 17 字 回复
