如何使用Elcometer 122 Testex®复制带
发表于:2026-3-18 08:34:32|本帖共 540 字 4106
       如果您是**次使用,可以看下此文章,能够更好的满足您的操作使用,教您 如何使用Elcometer 122 Testex®复制带.
  1.从Elcometer 122 Testex®复制带上撕下一个部分测试带(1个测试带可以测50次),剥离测试带的背衬.
  2.粘测试带到表面,并使用提供的调酒棒,如果没有调酒棒,您也可以选择一个比较细的圆形物品,如铅笔,小圆棒,擦测试带中心部分直到黑斑出现。
  4.Elcometer 122 Testex®复制带有多种粗糙度可以选择,要选择合适的型号,如果您开始不知道粗糙度值,可从*大范围的复制带进行测量。
  Elcometer 122 Testex® 测试带有四种粗糙度范围。 对于处在12和25μm (0.5和1.0mils)之间的粗糙度:Coarse Minus复制带 对于处在20和38μm (0.8和1.5mils)之间的粗糙度:Coarse复制带 对于处在38和64μm (1.5和2.5mils)之间的粗糙度:Coarse和X-Coarse复制带平 均值 对于处在64和115μm (2.5和4.5mils)之间的粗糙度:X-Coarse复制带 对于115μm (4.5mils)以上的粗糙度:X-Coarse Plus复制带
学习了
2026-3-20 02:07:50|本帖共 3 字 回复
顶
2026-4-14 05:44:12|本帖共 1 字 回复
2026-4-30 12:06:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-27 16:18:46|本帖共 4 字 回复
