常见打包带的断裂分析
发表于:2026-3-17 15:16:20 4140
       我们在使用机用打包带厂家的产品时,会出现断裂的情况,这是什么原因导致的呢?
  很有可能是因为厚度不够厚,融合的时间不长,或者是摩擦熔合部分冷却时间太短等,这些原因都会造成机用打包带发生断裂的情况。为了避免这种现象的出现,可以使用正确规格的打包机,或者是根据打包带的规格调整打包机,使两者相融合,恰当好处的工作,还要注意打包带在融合后应该保持3秒钟,熔合结束后打包机才能从打包带上移开。
  还有就是选用的打包带跟打包产品不符合,打包产品重量超过选用打包带的承重力,所以选用打包带也不能一味追求低价,要与产品相符合才是基本条件之一。
  如果机用打包带融合不完整的话,就要按住反转阀来释放打包带的张力,握紧张紧器操作,然后打开截止阀,以确保打包质量。
2026-4-11 04:14:08 回复
