工业废气治理的有哪几种技术?
发表于:2026-3-25 13:09:19|本帖共 961 字 4865
       随着经济社会的发展,工业企业快速增加,工业生产排放废气污染物种类较多,是造成大气污染的主要污染源之一,常见的有粉尘颗粒与有害气体两种,工业废气治理期间需要结合不同废气污染物类型采取处理措施。结合国内废气治理技术发展,常用的废气治理方法主要包含:吸收法、吸附法、生物法、催化燃烧法、光分解法。
  1.1 吸附法
  吸附法主要利用物理吸附方法进行工业废气治理,比如常见的硅胶与活性炭等具有较强吸附能力的物质吸附工业生产废气污染物,从而达到的污染气体净化效果。这一方法不需要复杂的设备,管理起来较为方便,常用于不同工业废气净化处理,也是目前国内工业废气处理中常用的一种技术。但由于这种方法成本较高,若不能及时对填料进行更换,会对净化效果产生较大影响,进而导致二次污染。
  1.2 吸收法
  吸收法主要是利用化学方法净化处理废气进行工业废气治理,使用特殊的化学药物吸收工业废气污染物,接着再结合污染物质和吸收剂特性在吸收剂中将污染物分离出来,吸收法常用在气体压力与污染物浓度较高、温度较低的环境下,由于处理完的吸收药剂难以回收,所以导致这一方法难以大面积推广使用。
  1.3 催化燃烧法
  很多工业废气中含有较多有害病毒主要是因为生产期间废气难以燃烧导致的,所以,催化燃烧法主要是利用特定催化剂让废气燃烧的一种方法进行工业废气治理,从而将废气变为无害气体。这种方法难以对污染物进行回收利用,也难以收获较大经济成效。
  1.4 生物法
  生物法多用在包含有机污染物的工业废气当中进行工业废气治理,同时要确保其具有一定可生化性。这一方法常用在气体脱臭处理,和普通方法相比,这一方法所用设备更加简单,运行与建设投资相对较低,不会产生二次污染。但由于生物法处理废气只能用在低浓度废气中,与此同时,要求污染物一定要可降解,所以,生物处理法也难以进行大面积推广使用。
  1.5 光分解法
  光分解法主要将TiO2作为介质,利用光照条件将催化剂变为电子,进而将空气分解为OH-离子,同时让介质具备一定还原效果进行工业废气治理。用这一方法可以对不同有毒有害污染物进行处理,促使其分解,进而达到最终的废气净化效果。废气光分解法方法为:1)使用特定波长光照照射污染气体,让这种污染物在光照作用下分解;2)利用催化剂,在特定光照条件下分解净化污染物。这一方法在国外已经获得一定成效,在国内有待深入研究。
收藏了
2026-5-8 01:58:08|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-26 06:02:49|本帖共 2 字 回复
不错
2026-7-15 17:33:21|本帖共 2 字 回复
2026-7-20 11:58:58|本帖共 4 字 回复
