圆振动筛工作时,出现轴承发热怎么办?
发表于:2026-3-17 11:19:38 4810
       我公司生产的圆振动筛要是做圆形振动的高效筛分设备,在我国矿山,建材等行业应用十分广泛。产品销往全国二十多个省市,并销往东南亚等国家,获得了国内外客户的。圆振动筛主要是由振动器,筛网和减振弹簧等组成。在使用过程中经常会出现筛机旋转减慢,轴承发热等情况,下面来简单介绍一下对这些情况的简单处理: 一.轴承缺少润滑油 往轴承内注入润滑油 二.轴承阻塞 清洗轴承,更换密封圈,检查迷宫密封装置 三.轴承注油过量或加入了不合适的油 检查轴承的润滑油 四.圆振动筛轴承损坏或安装不良,圆轮上偏心块脱落,偏心块的大小不同,迷宫密封被卡塞更换轴承,安装偏心块,调整圆轮。 以上信息来自河南豫晖设备网:www.cnyhks.com 文章推荐:河南豫晖讲解螺旋洗石机是如何进行工作的?
2026-3-20 18:01:24 回复
2026-5-21 10:54:52 回复
