不锈钢蒸馏水器如何使用及维护?
发表于:2026-3-17 14:19:07|本帖共 552 字 3083
       不锈钢蒸馏水器的使用方法:
  1、蒸馏水出水皮管不宜过长,并切勿插入蒸馏水容器之中,皮管使用前应洗刷洁净并用蒸馏水重洗,且应保持畅通以防止窒塞蒸汽而造成漏水溢水。
  2、冷凝器外壁有烫手感,为正常,否则将无蒸馏水流出。
  3、先将放水阀关闭。
  4、开启水源阀使自来水从进水控制阀进入冷凝器再从回水管流入漏斗后,注入蒸发锅。直至水位上升到玻璃水位窗中心处,待水位放水管流出且其水位停止上升时,可暂时将水源阀关闭。
  5、接通电源,等到锅内的水已沸腾,再开启水源阀。但应注意水流不宜过大过小,应从小到大逐渐开启水源阀门,调节到蒸馏水出水量,加水杯有小量溢出为宜。蒸馏水的温度为40℃左右。
  不锈钢蒸馏水器的维护保养:
  1、电气部分应定期检查,并有可靠接地。
  2、蒸馏水器必须由专人负责操作,调换新操作人员时必须详细交待清楚。
  3、用户如因维修而自行更换电热管时,接头处垫圈必须垫衬完好,保证不漏水。否则会造成电热管的头部因附着水滴而在通电时将绝缘击穿。各线头连接处要将螺帽旋紧,以免通电后产生火花,烧坏电热管头部。
  4、每天使用前应洗刷内部一次,且将存水排尽,更换新鲜水,以免产生的水垢降低水质,影响使用效果。
  5、新购进蒸馏水器,应行清洗,并经过八小时以上的通电蒸发,使其内部清洁。而后再正式使用,以保证水质符合要求(清洗可按2进行)。
2026-5-12 16:37:13|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-16 11:02:41|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-30 21:26:43|本帖共 4 字 回复
精辟!总结得太好了。
2026-9-14 20:28:30|本帖共 10 字 回复
