油微量水分测定仪试验注意事项
发表于:2026-3-17 12:43:38|本帖共 966 字 1685
       1.油微量水分测定仪常见故障处理
  现象
  原因
  处理
  1
  油微量水分测定无显示
  ● 电源连接线未连接
  ● 电源开关接触不好
  连接电源线
  更换电源开关
  2
  测量电极开路
  ● 测量电极与仪器插头未连接好
  ● 连接线断裂
  接好插头
  更换连接线
  3
  电解时电解速度总为零
  ● 电解电极与仪器插头未连接好
  ● 连接线断裂
  接好插头
  更换连接线
  纯水标定结果偏小,注入样品后仪器检测不到样品
  电解液失效
  更换电解液
  电解过程不能结束
  电解液失效
  更换电解液
  2 油微量水分测定注意事项
    1. 更换电解液时务必保证电解池的密封性,在电解池所有磨口处均匀的抹一层真空油脂。及时更换硅胶垫。
    2. 每次使用时检查一下电解电极、测量电极导线和主机的接口处,确保两接口处无任何影响导线电阻的杂物及锈迹。(如果接口处有电阻或密封性不好,会影响仪器的稳定性,导致电解液无法达到电解平衡状态,主机屏幕上会显示“按开始键进行测定”—“正在平衡试剂,请等待”。以上现象常见,务必注意。)
    3. 电解液变质后严禁使用。如果电解池瓶内水分含量过高或一次性注入过多的水就会导致电解液失效。
    测定电解液能否使用的方法:1目视。当电解液的颜色变成浅褐色或浅红色时,电解液已失效;2 在电解平衡状态下向电解池加入0.4微升纯水,把搅拌速度降到0,等待10秒钟,然后将搅拌速度加到正常水平,仔细观察电解电极铂金网下方是否出现大量暗红色的碘,如果没出现此现象,则电解液已失效。如果电解液失效后继续使用会使电解液中的碘附着到电解电极的铂金网上,使铂金网由亮白色变为黑褐色,(此时的碘极难清除,导致电解电极报废)从而影响测量。此现象常见于正常现象。
    4. 用进样器向电解池瓶进入液体样品前,务必擦拭进样器针头,使针头在进样品时保持干燥。(如果不擦拭针头而进样,会导致下次实验时仪器不能达到平衡状态。)
    5. 更换电解液时,要确保周围环境的干燥,拆卸下的电解池零件要放到滤纸(或其他干燥的纸)上,加入电解液后迅速密封好,尽量减少各零件暴露在空气中的时间。
    6. 严禁用水或含水量高的液体清洗电解池配件(0.5克水就可以导致500毫升电解液失效)可用无水乙醇清洗。
    7. 新更换的电解液应该是深红褐色,用50微升进样器慢慢加入纯水至浅黄色时停止,此时仪器应该显示“正在平衡试剂,请等待”字样。注意此时不要注入过多的水,水的注入量过大会导致电解液失效。
    8. 电解液应保存在低温、干燥的环境中。
学习了
2026-5-30 15:14:14|本帖共 3 字 回复
2026-8-3 18:50:58|本帖共 4 字 回复
对制造业外流与回流现象的理性分析。
2026-8-17 12:56:31|本帖共 17 字 回复
短时停机检修,就能有效延长使用寿命。
2026-10-23 05:34:08|本帖共 18 字 回复
