天然气热值仪维护与保养
发表于:2026-3-17 12:18:48 4251
       天然气热值仪是一款精密复杂的分析仪器,所以,我们使用的时候要正规的操作,以免仪器受到损坏。但是,就算是在好的仪器,也难免会出现一些故障问题,那么我们应该怎么维护保养好天然气热值分析仪?让它能够更好的为我们工作呢? 天然气热值仪维护保养 1、进样口维护标样测试进样系统,俗称气化室或样品口,是将样品气化送入色谱系统之前,且分析中保证系统不漏气而设置的一种特殊装置。进样口是仪器的重要组成部分,也是引入污染、引起干扰的*道关。进样口污染与否,直接表现是色谱特征,准备一份标样进行测试,可以在不确定进样口是否污染时用标样进行验证。 2、有一些有机物的凝固点很低,在使用的时候会因为温差的原因在进样口的位置发生凝固现象,使用了时间长了分流管线就会内径变细,而且有可能堵塞。检测器也会因为这个原因受到一定的影响,这些都是非常容易会发生的普遍现象并不是个例,所以我们在使用的时候一定要注意避免这些问题。 3、使用天然气热值分析仪的时候,一定要经常进行漏气的检查,这样才能够确保整个流路系统,让它们不发生漏气的现象,如果整个流路系统发生了漏气现象,那整个气象色谱仪都是没有用的了。如果要填充新的色谱柱那一定要对它们进行充分的老化,这样才能够避免固定液流失,产生一些噪音。 4、实验仪器的用电是一定要注意的,在使用天然气热值分析仪的时候一定要让它能够接地使用的电源是稳压电源,而不是变压电源,这样才能够避免一些外部电器对它的干扰影响实验的结果。天然气热值分析仪的气相使用纯度比较高的气体,比如说纯净的氢气或者是压缩空气不要使用氧气。这样子才能够让它的气相更稳定,不会影响到实验的结果。 5、在做有机物的定量分析的时候,天然气热值分析仪是需要长时间运行的,仪器在使用一段时间后,内部就会因为静电的作用,吸附许多的灰尘,尤其是电路板和电路板的插口的地方,不仅如此,在做有机物的定量分析的时候难免会产生蒸汽,这些蒸汽是会和灰尘吸附在一起的,如果它们两个混合了起来,那对天然气热值分析仪的伤害是非常大的。 6、注射器经常使用溶剂进行清洗,尤其是在实验结束的时候,这样才能让这些注射器不被样品中沸点比较高的物质所污染。试机的容器使用磨口玻璃瓶,橡胶塞可能会对整个样品造成污染,如果一定要使用橡胶塞的话,包一层聚乙烯膜,这样才能保证橡胶塞,不会被溶剂所溶解。定期更换进样隔垫7、定期更换进样隔垫。进样口隔垫漏气是气相色谱常见故障。进样次数过多后,进样垫针口磨损扩大老化等,就容易漏气。漏气一方面损失载气,造成资源的浪费;另一方面,隔垫的老化降解也会给分析带来干扰,如鬼峰。因此需要定期及时更换。一般隔垫可达到使用100次以上的寿命,不同厂家不同材质寿命不一,如BTO低流失隔垫可达400次以上,而红色硅胶隔垫为100次左右。
2026-5-18 17:41:12 回复
有用
2026-5-23 23:12:54 回复
2026-6-3 00:46:12 回复
