废水蒸发器结垢问题的预防
发表于:2026-3-17 12:12:53|本帖共 586 字 1544
       废水蒸发器是自动化的,也可以半自动操作,无需专人看管,操作简便,处理水质效果好,清洁无异味。但是在使用中经常会出现结垢的情况,这就会影响到热效率,必须采取一些预防措施才可以。 废水蒸发器结垢: 1、高盐废水蒸发器厂家介绍晶种法:通过在浓盐废水中加入一定的硫酸钙或氯化钙作为晶种,利用与垢物相同的晶体表面对垢物的亲和力,降低废水中硫酸钙过饱和度,使废水中析出的硫酸钙分子优先附着在悬浮的晶种上,而不是沉积在加热管内壁上,达到了防垢的目的。 2、加阻垢剂法:通过添加阻垢剂,去螯合废水中的金属结垢离子,防止它们与碳酸根、硫酸根结合而结垢。加酸法:加酸,调节废水PH≤5.0,除去碳酸或碳酸氢根,防止结碳酸钙垢。 3、净化预处理法:采用硬度和碱度去除工艺,去除浓盐废水中的钙、镁离子和硫酸根、碳酸根离子,防止产生碳酸钙和硫酸钙结垢。 4、控制固液比法:外加热式强制循环蒸发器生产过程中,可通过控制浓盐废水中固液比量在一定的范围内,在轴流泵的作用下,含较多结晶体的废水具有一定的流速,对换热管内壁有较强的冲刷作用,使晶核无法在加热管内壁附着形成垢层。 高盐废水蒸发器厂家介绍废水蒸发器一般情况下位机械式的蒸发器,产品主要应用于蒸汽的压缩机上,这样的设备主要是通过其机械压缩来提高其水蒸气的温度以及压力,然后根据区压缩要求以及风量的要求选择不同类型的蒸发压缩机,设备的转速是由变频器进行调节的。
2026-6-13 13:27:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 03:51:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:38:51|本帖共 4 字 回复
