量热仪工作原理及注意事项
发表于:2026-3-17 10:39:13|本帖共 983 字 1676
       一 量热仪的工作原理
  将一克煤炭放到冲入过量氧气(助燃)氧弹中燃烧,它所产生的热量必然通过氧弹向内桶的水中导热,通过方箱上盖的搅拌叶将其搅拌均匀后,内筒温度探头精确测量氧弹中一克煤碳所释放的能量-即热量,表示单位为焦耳J或卡KA,二者换算单位为;一卡等于4.1816焦耳,焦耳为国标单位,日常工作与生活中通常说卡而很少有人说焦耳。
  通过上面我们知道一克煤碳的热量使用内筒探头所测得,那么,如果内筒探头没有一个标准的起始参照温度为起点,它测不出一克煤碳的总热值,所以,在这一克煤碳没有燃烧之前,内筒探头要选择一个稳定的温度值为参照物,那么,这个标准而又稳定的参照物就是注满在方箱中的水,而方箱中的水温是绝不允许变化的,当然,不可能,但要尽量控制其水温不能大幅或瞬间波动。
  二 环境温度的要求
  外桶水温的恒定是做发热量的基本重要前题,日常需注意如下几点,一,量热仪应放置在一单独密封较好温度恒定的实验室内,室内空气无对流,比如风扇,门窗之类应关闭,二,无热源,如,无阳光直射,弗炉,电炉,干燥箱类的热源,实验室内按要求有空调恒温,而空调风速应调至小档,风口不能直吹量热仪。
  三标 定
  一克煤碳燃烧后其热值传到内筒温度探头的过程中,其传导途径中的氧弹,内桶,水,等多种因素会产生热消耗,而这一系列热消耗会给测量结果带来较大的误差,所以,我们要求出在某一恒定水温下这些热消耗的值,仪器表示单位为E,A,K,输入到仪器中进行一个温度补偿才行,这就是做标定的目的。有一点还需特别注意,即,不同室温必然会给外筒水温带来不同变化,而不同水温下的氧弹,内桶,等多种因素所产生的热消耗也是不同的,所以,看似较宽松的标定环境温度实际是严格的,比方说,做标定,任意选择一个室温都可以,保证外筒的水是满的,而且是恒定24小时以上与室温保持恒定即可,假设今天室温是32度,单求出的标定值(即热消耗值E,A,K)输入到仪器中,再反标定确定仪器达到国标要求后,仪器即调试完成,那么,标定所求出的热消耗值E,A,K是室温是32度热消耗值,如果,环境温度进而导致外同水温产生了变化,在室温是32度环境温度下求出热消耗值也将产生误差,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大,一般,个人的经验是环境温度变化不超过三度作出的结果较好,但是季节性缓慢的室温变化,室内如空调,热源导致的瞬间室度波动即便一度也不允许。
留名
2026-4-10 10:52:29|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-4 11:02:18|本帖共 4 字 回复
很欣赏这种用数据说话、用逻辑推演的写作风格。
6 小时前|本帖共 22 字 回复
