脱色摇床跟普通摇床的区别
发表于:2026-3-17 09:57:17 3669
       脱色摇床主要是指跑电泳时染色、脱色,还有细胞培养等需要的,其主要就是较小,而且上面的台面一般是平的,做水平回旋(现在也有一些可以上下摇动,整体做旋转晃动,这样摇晃的均匀度和一致性比较好);脱色摇床是指台式小型,用于蛋白电泳的脱色过程,一般只有很低的转速,是开发性的,体积相对较小。
  一般来说,摇床分室温摇床和恒温摇床,室温摇床就是样品是裸露在空气中的,温度就是环境温度,主要用来做样品的摇匀,混匀等等,还有就是恒温摇床,分5~50度和室温+5度~50度,可以设定需要的温度在进行摇摆,大多用来培养细胞(多为细菌)用的,有一定的转速(如200rpm)与温度控制的(如37度),有密闭敞开两种,相对较大些,基本上是用来发酵用的。
