转子流量计变送器主要几点技术指标
发表于:2026-3-16 14:50:44|本帖共 437 字 141
       1.指示器液晶显示 瞬时流量显示数值范围为:0~50000 累积流量显示数值范围为:0~999999 2.指示器转换精度 瞬时值:1.0%FS±1msd 累积值:1.0%FS±1msd 3.流量计指示器测量磁场旋转角度为:70°~ 80°,分辨率为0.07° 4.液晶正常显示环境温度范围为:-25℃ ~ 85℃ 指示器正常工作环境温度范围为:-40℃ ~ 85℃ 5.环境湿度小于90%RH 6.数据掉电保护时间约为10年 7.供电方式:二线制 10.8VDC~36VDC、220VAC或3。6V锂电池 8.报警方式:集电极开路方式 zui大电流内部阻抗100Ω 9.脉冲输出:累积脉冲输出,zui小间隔50ms一个脉冲 10.可选本安防爆: iaIICT3~6 11.充电电池:一组,可用3000~5000小时(5~6个月) 有关M2型智能指示器的软件操作请参考LZ智能金属管转子流量计指示器操作使用说明书
思路清晰
2026-5-24 16:55:02|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-14 05:43:22|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-17 01:32:21|本帖共 4 字 回复
这篇文章值得一个好评和转发。
2026-10-5 20:39:39|本帖共 14 字 回复
