水表出现空转现象怎么办?
发表于:2026-3-16 14:43:53 2154
       水表的内部结构从外向里可分为壳体、套筒、内芯三大件。壳体是生铁铸成的,水从进水口出来之后通过壳体的下部环形空间,这里叫做“下环室”。在这个环形空间的上面有“上环室”和出水口相通。套筒的底部有个带有小孔的过滤网,滤出水中的杂物。套筒侧面有上下两排圆孔,孔的位置恰好与壳体的上下环室对着,显然,下排是进水孔,上排是出水孔。特别值得注意的是,这两排孔都是沿圆的切线方向斜着打的。注意上下两排孔的方向相反。水从下排孔沿切线方向流进去,势必形成旋转的水流,这对于水表的工作是十分重要的。内芯分为上、中、下三层,从玻璃窗看到的是上层,只有指针和刻度盘。其实较关键的是下层,这里面有个塑料轮,轮边上有许多塑料叶片,叫做“叶轮”
  有时水表会出现空转现象,什么是水表空转呢?只要表后无内漏,用户在没有用水的情况下水表仍在转动,我们就称为水表空转。在所有的投诉中,空转特征基本上分为三种:一是转动不均匀,时快时慢;二是正反转交替出现;三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
  水表空转直接造成我们计量不准确,水费回收困难,用户对我们供水企业产生不信任,投诉纠纷增多,如不及时解决还易使矛盾激化,造成媒体曝光,给企业社会形象带来背面影响。
  我们通过对接到的多起投诉归纳整理,发现空转一般易发生在以下位置:
  1、每栋楼的较高楼层,多见在六、七层;
  2、长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
  3、进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
  4、表前水压低且不稳定;
  5、大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
  6、供水管道多为PPR管与镀锌管混装。
  经过对多个空转案例的调查研究,我们将空转原因归结为:由于表后一处或多处位置聚气,随着水压的不断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成了水表持续、不均匀、无规律地转动。
  解决水表空转的根本办法就是放出管道内聚积的气体。但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:
  1、观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气,排除后即可解决。
  2、如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要对用户的所有用水点进行放气,特别是要注意检查管道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。
  3、以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部∏型敷设,水咀压力是否低或不稳定。起先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转问题一般就会解决。
  4、在遇到大面积、多户空转时,相应要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。
  如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。
