果园施肥机厂家为您分享撒肥机操作时注意事项?
发表于:2026-3-21 09:44:26|本帖共 352 字 4965
       撒肥机操作分以下多少点:
  1、首先将机器放在平坦坚实的场地上,机器必须稳当水平着地。
  2、检查各部位螺栓的紧固情况。如有松动,必须从新紧固。
  3、检查易损部件。如有破坏必须依照厂家划定的规格进行调换,不容许机器带病作业。
  4、检查电路线是否保险,禁止在漏电的情况下工作。
  5、能源挂接。能源的大小必须与机器相匹配,不可随便选用。
  6、调剂皮带。皮带的松紧要适合,过松皮带易打滑造成转速不足,而影响利用甚至造成机内堵塞,过紧则造成电机负荷过重发热以及机器上轴承发热而影响利用寿命。用手拨动皮带轮,确认各传动系处于畸形状况。点念头器,确认旋转方向正确后,开机空运行5~10min,应无异样震动跟噪声(此时所有人员均应阔别机器),确认所有畸形无误后应进步行试脱,依据脱粒品质有针对性的进行调节,达到满意后果落伍入畸形作业。
好帖
2026-6-15 02:16:11|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-23 22:32:08|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-6 19:57:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 09:50:12|本帖共 4 字 回复
