液压拉力试验机的应用与之中的安全
发表于:2026-3-1 12:13:25|本帖共 660 字 4764
       液压拉力试验机通常用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲力学检测,而在钢筋行业中应用广,可适用于各种钢筋的力学检测。它在建筑材料,金属材料的力学检测上,由于其良好的控制性能和试验精度,得到了广泛的应用。在大型钢铁企业,及质检单位试验室里,电液伺服试验机往往是多台进行高负荷运转。而试验人员大多缺乏保养维护经验,所以,除了要提高自身经验以外还需要注意哪些呢? 1、清扫与清洁:在试验过程中不可避免的会产生一些粉尘,如氧化皮、金属碎屑等等,如果不及时打扫干净,不仅会对某些零件的表面产生磨损、划伤等,更严重的是如果这些粉尘进入电液伺服试验机液压系统,会产生堵塞阀孔、划伤活塞表面等非常严重的后果,所以每次使用后的清扫非常关键,一定要保持试验机的清洁; 2.试验过程中,油泵突然停止工作时,应立即打开回油泵卸掉试样,禁止在高压线启动油泵或检查原因。 3.试验过程中,电器忽然失灵,启动或停止按钮不起作用,应立即切断电源,使机器停止运转。 4.移动横梁的作用是调整试验空间,实验过程中,严禁在加力和卸力时启动移动衡量,否则可能导致升降驱动机构失效。 5.液压试验机安装弯曲支座时注意计算好支座间应有的距离,支座上的刻线为托辊中心线的位置,计算错误可能导致连接两个支座的连杆拉断。 6.对于配有液压夹头的机型,在调换钳口时应先切断油泵电机的电源,以免由于误差操作使液压夹头动作造成伤害。 7.液压试验机各部分应经常擦拭干净,对没有喷漆的表面擦拭干净后应用棉纱沙量的机油在擦一遍,以防止生锈,雨季期间更应注意擦拭,不适用仪器时应用防尘罩罩住以防尘土侵入。
2026-4-28 19:18:45|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 08:07:17|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-28 17:32:28|本帖共 4 字 回复
建议咨询一下售后。
2026-10-30 08:37:44|本帖共 9 字 回复
