气相色谱仪的常见故障及排除方法解析
发表于:2026-3-16 14:29:15 1470
       气相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高,分析速度快,可进行多组分测量等优点。在化工分析中占有十分重要的地位,近80%的原料中控及产品分析任务是由气相色谱来完成的。所以气相色谱仪的故障排除显得尤为重要。
  一、气相色谱仪的常见故障排除方法
  1.分离不
  (1)几个峰重叠,分离不开。处理方法:降低载气流速.减少进样量,降低柱温。对于原来能分离一段时间后便不能分离的,表明固定液已流失,色谱柱寿命已终,需要更换固定液。
  (2)分离时间太长使晚馏出的峰平。处理方法:可以通过提高柱温来解决。
  (3)检测器灵敏度太低,使含量少的组分检测不出来。处理方法:可以通进样量,提高检测器灵敏度来解决。
  2.峰形不规则
  (1)出现拖尾峰。处理方法:采用强极性固定液,消除担体活性以及提高柱温来解决。
  (2)出现平顶形或峰。处理方法:通过减少进样量、提高柱温和载气流速来解决。另外当放大器输入饱和时也会形成平。
  3.检测器造成的影响
  以TCD为例热导检测器TCD利用载气和被测气体的热导率不同,检测桥路中产生的不平衡电压与被测组分浓度成正比,以实现被测组分的测量。
  (1)TCD检测器被污染基线漂移或出现阶型基线,并可能出现高噪音。
  (2)TCD热阻丝被烧断,基线降为零点。
  (3)TCD电源供应不稳定,出脉冲干扰峰。
  4.载气的影响
  载气携带分析样品流过固定相,分离后的气体随时间先后逐一被载气携带出色谱柱,送往检测部分检测。载气的流量、载气的性质及载气压力的影响等操作条件会影响色谱分离效能。
  (1)量偏低,会引起保留时间增长,灵敏度降低或出现圆、拖尾峰。
  (2)载气流量偏高,会引起高噪音或组分分离不载气控制不稳,造成不规则基线漂移或波状基线漂移。
  以上情况应检查减压阀是否超过使用范围,必要时应更换减压阀,然后再检查载气是否存在漏气等。
  5.电路问题
  电路故障一般较容易判断,如电源不启动,检测器、进样口不加热,恒温箱不能恒温等。若基线出现正弦波,则是由于放大电路故障引起;处理方法一般更换损坏的电子元件。
  其他在日常分析中还会碰到上述不曾讨论的问题,如氢焰检测器点不着火,首先要确定是否已开氢气和空后确认点火线圈是否好用,若这3个条件都具备还是点不着火,则可能是检测器与色谱柱接头处漏气;对于出现倒峰的况可能是主机或处理机的极性接反了,遇到这种情况,可先检查仪器的极性;对出现进样量与积分面积不符的情可能把输出信号线连接错了。
  二、结束语
  以上讨论的是气相色谱分析中常见的几种故障及其排除方法,但在具体工作中常出现几种故障并存的况,这就需要根据故障的症状认真分析和判断,然后利用上述方法逐一排除故障,使仪器恢复正常。
