旋进漩涡流量计所涉及的领域分析
发表于:2026-3-16 14:00:36|本帖共 818 字 2321
       旋进旋涡流量计所涉及的领域分析: 旋进旋涡流量计涉及的领域:旋进旋涡流量计可广泛应用于化工\电力\冶金\石油\城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的产品. 旋进旋涡流量计当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象.该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度.信号经前置放大器放大\滤波\整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度\压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果. 旋进旋涡流量计的性能: 采用16位电脑芯片,性能好,体积小,集成度高,整机功能强; 采用的智能抗震技术,有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号; 采用双检测技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰; 无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护; 智能型流量计集流量探头\压力\微处理器\温度传感器于一体,采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量\压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;. 采用EEPROM技术,参数设置方便,可保存,并可保存最长达一年的历史数据; 转换器可输出频率脉冲\4~20mA模拟信号,并具有RS485接口,可直接与微机联网,传输距离可达1.2km; 压力\温度信号为变送器输入方式,互换性强; 采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量\标准状态下的体积流量\总量,以及介质压力\温度等参数; 整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源. 旋进旋涡气体流量计使用条件分析: 相对湿度:5%~95% 介质温度:-30℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+55℃ 大气压力:86kPa~106kPa.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\旋进旋涡流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-6-12 22:42:07|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-20 08:35:05|本帖共 3 字 回复
对用户需求驱动的反向定制分析很透彻。
昨天 11:43|本帖共 18 字 回复
