高低温湿热试验箱的构造和故障排除方法
发表于:2026-3-16 13:46:22|本帖共 1,113 字 4862
       一、常见的结构 调试人员除了正确的根据操作规则,也应该知道它的结构。 高低温试验箱的箱、空气循环切换器、冷却切换器、加热切换器和操控切换器的湿。 风循环切换器一般采用结构的可调空气供给方向; 加湿切换器使用锅炉和表面蒸发两种加湿; 运作条件的冷却和除湿切换器采用空调冷却结构; 加热切换器采用直接加热和电加热电炉丝加热两翅片结构; 温度和湿度调试方法与干湿球调试方法,也有用湿度传感器直接测量方法; 温度和湿度操控和显示界面使用单独的和方式结合的温度和湿度操控器等。 二、常见故障和排除方法 1。在高温调试,如温度变化不能满足调试温度,可以检测电气切换器,一个接一个。 如温度上升缓慢,会看到风循环切换器,看看驾驶循环挡板打开正常,相反,将检测是否风电机运转正常循环。 如温度超调因为您需要设置的设定PID参数。 如果温度上升直接,在温度保护,然后,操控器出现故障,必须改变操控仪器。 2。低温度达到调试指标,然后你必须观察温度的改变,温度下降缓慢,或温度已经倾向于选择在温度一定值,前应检测和做低温调试之前是否干燥,保持运作室运作室后烘干,然后调试样本到运作室做试验、室内调试样品放置太多的运作,使运作室内风不周期,在剔除原因,并考虑是否在制冷切换器故障,它将请厂商的专业人员进行维护。 后者的现象是由于设施使用环境并不好,设施放置环境温度、位置和距离的地方的墙后(盒)来满足需求(在介绍设施操作规则)。,在炎热和潮湿的调试 3。做实际的湿度99%实际湿度与目标湿度相差很大,低价值,前者现象:可能造成干纱布在湿球传感器,那就要检测是否干湿球温度传感器在沉水短缺,水位在坦克是由一个水位操控器自动操控,检测是否供水水源正常水位操控器、液位操控器正常运作。 另一个可能性是湿球纱布很久时间,或纯度的供水质量原因,可使纱布变硬,纱布,能吸收水分和干燥,只要更换或清洁布可以消除上述现象。 后者的现象主要是加湿切换器不运作,检测加湿切换器的供水切换器,是否有一定量的水在水供应切换器,操控加湿水位操控锅炉水位是正常的,加湿在锅炉水位是正常的。 如果以上一切正常,那就要检测电气操控切换器,这应该请专业维修人员进行维修。 4。突然出现在试车过程中设施故障,相应的故障出现在操控仪表显示提示和语音报警提示。操作员可以操控设施操作使用故障排除章节的快速检出什么样的失败,可以请专业的快速故障排除,保证正常调试。其他环境试验设施在使用中还会有其他的现象,这是关于特定的现象,具体分析和排除。环境试验设施定期维护和定期清理冷凝器制冷切换器的移动部件应根据说明书润滑、定期维护检测等电气操控切换器,运作是的。 上一篇:在 高低温湿热试验箱 内如何布置被测产品位置? 下一篇:环境试验箱的概述
好资料
2026-7-8 11:37:41|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-27 16:14:14|本帖共 3 字 回复
常来版块交流学习,总能收获解决故障的新思路。
2026-9-29 06:36:35|本帖共 22 字 回复
