使用智能压力变送器应该注意那些事项
发表于:2026-3-16 12:36:33 4556
       使用智能压力变送器应该注意那些事项 智能压力变送器或将成为制约我国行业发展的产业之一 压力变送器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰.传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定.智能压力变送器用于测量液体.气体或蒸汽的液位.密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出.而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统.我们要考虑的是智能压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.智能压力变送器产业对于科研的重要性是不言而喻的,可以说科研技术的发展在一定程度上就是智能压力变送器所推动的,然而智能压力变送器却是制约我国科研发展的短板,具体表现在:国外智能压力变送器大举进入,国内仪器仪表举步维艰.从质量上看国产智能压力变送器仅从外观上就与国外有一定差距.在实际的科研活动中,以核物理研究所需智能压力变送器为例,国外产品占据压倒性的优势,国内生产商规模不断,市场分额越来越小,甚至直接倒闭.优先考虑国外智能压力变送器已成科研人员的一种习惯.原因如下:国际上主要的智能压力变送器生产国是美国.日本.欧盟和俄罗斯,本身一些高精密智能压力变送器对中国就是限制进口的;前沿科研更需要向智能压力变送器厂商定制的非标仪器,靠采购成熟的商品开展研究,部分研究只能是跟着国外的技术在跑;国际形势复杂多变,现在能采购来,不见得将来也能采购来.我国科研整体不差钱,在此情况下,考虑到国内许多智能压力变送器虽价廉但质不高,从国外采购就成为优先考虑和实施的,中国的科研活动在一定程度上支持了国外智能压力变送器厂商的经营业绩,如果能统计一下每年采购的国外智能压力变送器占当年采购仪器的比例,就能清楚看到智能压力变送器方面的差距.我国的科研发展能否建立在主要依靠国外仪器的基础上,短期看似能满足国内科研的需求,但长期看国外的智能压力变送器决不是支撑国内科研跨越发展的坚强支柱. 因此,智能压力变送器产业必须要考虑自力更生,不大力发展智能压力变送器必将成为科研发展的软肋.科研强国也必是智能压力变送器强国,美国如此.日本如此.德国也是如此,反之,不是智能压力变送器强国也就很难成为科研强国,即使你的科研规模很大,但实际上只是构建在沙滩上的城堡.每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到99%之间的精度.由于智能压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-19 23:48:54 回复
