三相相位伏安表的使用方法
发表于:2026-1-16 09:13:26|本帖共 845 字 5166
       测量使用说明 1、开关机说明 持续按按键
仪器进入如下画面;
图一、开机画面 继续按键3秒仪器进入真正开机状态,仪表会发出“滴”响声,证明仪表已开机这时放开按键。
  2、测量界面说明 开机仪表自动进入测量界面如下:
图二、伏安相位测量界面 如果测量方式选择三相三线,用触摸笔轻触图标三相四线图标会变成三相三线,相同操作可实现单相测量。本仪表具有数据保持和保存功能,轻触HOLD图标,图标颜色由灰色变成HOLD测量数据静止,下面出现保存图标,轻触保存图标,可以保存数据,数据保存采用循环保存新保存数据会自动删除保存的那组数据,查看功能可以查看保存数据紫色图标会用R**(**代表01、02…10),通过上一页图标和下一页图标翻看数据。上述功能在功率测量界面同样有效。请按图标功率变成蓝色如下图进入功率测量界面,保存数据时伏安相位测量数据同样被保存。
图三、功率测量界面 轻触向量图图标进入六角向量图测量界面,六角图按颜色画出电压和电流的矢量图(A相电压和电流为黄色、B相电压和电流为绿色、C相电压和电流为红色)。
图四、六角向量图界面
  测量接线 1、单相测量接线方式 如下图:
图五、单相电接线方式 单相电测量将火线接到仪表的UA相,零线接到UN。电流钳传感器钳到火线上接入IA插孔。 2、三相三线接线方法 如下图:
图六、三相三线接线示意图 电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、红、黑三组),一端依次插入本仪器的UA、UC、UN相插孔,另一端分别接入被测线路的A相、C相、B相。 注意:黄色线接UA插孔,黑色线接UN插孔、红色线接UC插孔。 电流线的连接:再将IA、IC钳插入本仪器IA、IC插孔中,再将另一端分别卡入被测电流回路。 3、三相四线接法 如下图:
图七、三相四线接线示意图 电压线的连接:使用专用电压测试线(黄、绿、红、黑四组),一端依次插入本仪器的UA、UB、UC、UN相插孔中,另一端再接入被测线路的A相、B相、C相、零线。 电流线的连接:将 IA、IB、IC钳表插入本仪器IA、IB、IC插孔中,再将另一端分别卡入被测电流回路。
谢谢楼主,非常感谢
2026-3-25 12:54:46|本帖共 9 字 回复
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-9-30 03:19:25|本帖共 15 字 回复
