热电偶和热电阻温度计的安装事项-中能仪表
发表于:2026-3-16 11:20:24 700
       热电偶和热电阻温度计的安装事项-中能仪表 ZN系列热电偶和热电阻温度计是科研院所和工矿企业常用的温度测量仪表.由中能仪表提供 如何正确的安装热电偶和热电阻是保证其测量精度的重要因素. 下面根据平时常用的几种安装方式作些介绍,希望能给大家的实际工作提供点参考. 首先ZN系列热电偶和热电阻的安装应尽可能保持垂直,以防止保护套管在高温下产生变形,但在有流速的情况下,则必须迎着被测介质的流向插入,以保证测温元件与流体的充分接触以保证其测量精度.
  另外ZN系列热电偶和热电阻应尽量安装在有保护层的管道内,以防止热量散失.其次当热电偶和热电阻安装在负压管道中时,必须保证测量处的密封性,以防止外界冷空气进入,使读数偏低.当热电偶和热电阻安装在户外时,ZN系列热电偶和热电阻的接线盒面盖应向上,入线口应向下,以避免雨水或灰尘进入接线盒,而损坏热电偶和热电阻接线盒内的接线影响其测量精度.
  应经常检查热电偶和热电阻温度计各处的接线情况,特别是热电偶温度计由于其补偿导线的材料硬度较高,非常容易和接线柱脱离造成断路故障,因此要接线良好不要过多碰动温度计的接线并经常检查,以获得正确的测量温度. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,热电偶,热电阻温度计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-3-26 20:23:38 回复
感谢楼主
2026-4-13 04:46:20 回复
