防腐型压力传感器的相关特点和参数
发表于:2026-3-16 09:00:02 4717
       压力传感器被应用于各行各业,尤其是工业上应用非常多的压力传感器,但是工业上一般要求压力传感器能够防腐蚀,压力传感器接头和腔体采用进口不锈钢整体加工,作为压力传感器弹体的不锈钢材料耐蚀性高、衰减性能好,可以监测任何与316L相兼容的介质。下面我们还来介绍一下压力传感器的防腐技巧。 首先,了解被测介质是否与316L相兼容:316,317L合金在100小时5%盐雾测试中,都没有出现腐蚀。其次,在选购传感器产品时,向供应商咨询介质对压力传感器是否有影响;通过对弹体耐腐蚀材料的选择,以便达到用户使用的需求。最后,我们可以采用隔离办法:压力变送器前有钼2钛和钽片,膜片与弹道管之间用甲基硅油传送压力,最小量程可做到0~100kPa,如果膜片材料还不耐腐,则可加一层F46膜片,但仪表灵敏底有所降低。也可直接用F46作隔离膜片,传递液可选用氟油,则可起双重隔离作用。 压力传感器在使用过程中一旦发现其不能与介质兼容就必须马上更换传感器,对应一些特殊的介质我们可以采用特殊的材质或者特殊的结构来进行测量,压力传感器未来肯定会得到更加广泛的应用,所以作为厂家我们要积极开发新型压力传感器来适应需要。
  PTC705防腐压力传感器是佛山昊明电子仪器有限公司专门针对强酸强碱使用场合的一种耐腐蚀型压力传感器。采用陶瓷压阻芯片、耐强酸强碱的高聚合物高密度材质有防腐蚀电缆,在37%HCL盐酸中浸泡二年的试验中无异常现象。主要用于自来水消毒用LU气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制。
  1、产品概述及特点: A、采用进口陶瓷感压芯片; B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、连接接头、外壳、电缆线全采用高聚合物高密度材料(聚四氟乙烯/铁氟龙/塑料王)全 封密封结构; E、输出信号多样化(电压型、电流型); F、结构小,外径最小可达34mm,安装使用方便; G、可耐98%以下的浓LIU酸或盐酸或其它化合液体气体;
  2、产品应用: A、污水管道测量; B、工业用水压力测量; C、LU气管道压力测量; D、有腐蚀性的化工材料压力测量;
  3、产品主要参数: 被测介质: 液体、气体(强腐蚀性)
  压力类型: 表压 量 程: 50KPa~5MPa (最小量程为50KPa,量大压力量程为5MPa)
  输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
  综合精度: ±0.5%FS 供 电: 24V Dc(9~36VDC)
  绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:800Ω 电压输出型:大于50KΩ
  介质温度: -20~85℃ 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封
  等级:IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤5mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
  电气连接:四芯聚四氟电缆全密封;标准配线3米 连接螺纹:M20X1.5;其它规格可按用户要求订做 连接螺纹材料:聚四氟
辛苦了
2026-3-30 12:48:00 回复
