发表于:2026-3-16 08:50:18|本帖共 1,017 字 2857
全自动影像测量仪常见的使用故障和维护保养技巧 亿辉光电有限公司近几年专业研究生产全自动影像测量仪,获得广东省科学技术厅发布的企业证书。全自动影像测量仪具有的数字化程度、优异的高速性能、空间几何运算能力和支持个性化的软件平台,具有图像保存、编辑、处理等图影管理功能。因此全自动影像测量仪得到广泛的认可和应用。但人们往往忽略了应该如何避免使用过程中出现的障碍,和平常生活中如何保养,才会使得全自动影像测量仪使用长久。 下面是几种常见的使用故障和维护保养技巧 (1)全自动影像测量仪数据区计数异常:一般是因为光栅尺信号线联接不好导致的不计数,拔下信号线和光栅尺信号线,重新插好。或者是系统设置不正确导致不计数,然后按说明书的方法正确的设置各数轴的线性补偿值。 (2)压缩空气对的全自动影像测量仪影响:那就要选择合适的空压机,另有储气罐,使空压机工作寿命长,压力稳定。空压机的启动压力一定要大于工作压力。开机时,要先打开空压机,然后接通电源。 (3)投影屏故障:旋转时有声响,可清理端面上的杂质(如锈渍),换新定位轴承等。旋转时磨擦力大,可松、紧螺丝,或换磨擦转。旋转时不均匀时,可换新度盘座、磨擦轮、磨擦轮轴等。投影屏旋转不计数时,可扭紧角度磨擦机械,焊接好信号线,接好接插等。 (4)油和水对测量仪的影响:由于压缩空气对测量仪的正常工作起着非常重要的作用,所以对气路的维修和保养非常重要。每天使用测量仪前要先检查管道和过滤器,放出过滤器内及空压机或储气罐的水和油。一般3个月要清洗随机过滤器和前置过滤器的滤芯。空气质量较差的周期要缩短。因为过滤器的滤芯在过滤油和水的同时本身也被油污染堵塞,时间稍长就会使测量仪实际工作气压降低,影响测量仪正常工作。一定要定期清洗过滤器滤芯。 (5)电子故障。如电箱按键失灵,可系统总清、换新面膜;如轴不计数,可换滑座或OP板或整个尺、重新接一下信号线、换主机板等。如数码管缺笔划,则需更换或维修。 最后:对测量仪轨的保护要养成良好的工作习惯。用布或胶皮垫在下面,保证导轨安全。工作结束后或上零件结束后要擦拭导轨。当我们在使用测量仪时要尽量保持测量仪房的环境温度与检定时一致。另外电气设备、计算机、人员都是热源。在设备安装时要做好规划,使电气设备、计算机等与三坐标测量机有一定的距离。三坐标测量机房加强管理不要有多余人员停留。高精度的三坐标测量机使用环境的管理更应该严格。 相关推荐: 光学投影仪的成像原理 什么是三次元应用领域 |
