激光切割机除尘要如何做
发表于:2026-3-16 08:30:23|本帖共 514 字 446
激光是的金属切割方法之一,它高效、使用方便,在工厂中很常见。然而,利用激光切割机加工金属板材肯定会产生粉尘。当这些微小的煤烟颗粒产生时,它们会大量漂浮在空气中,严重降低空气质量,破坏工作环境。高浓度的煤烟对在其中工作的工人也极为有害,往往导致严重疾病,如呼吸道疾病。如何处理激光切割机产生的烟雾,有效方法是什么? 目前常用的激光除尘方法主要分为干式和湿式两种。干式是增加一套激光切割除尘器和除尘设备,湿式是将切割工艺放在水面上,形成一个水床切割平台,利用水流动力吸收粉尘和净化。在对两种方法进行综合比较后,干法工艺特别是吹烟清洗系统因其安装和使用,在工厂中欢迎。激光切割产生的烟气集中在工件的下部,因此,本发明在工作台的下部有一吸口,分为均匀的小吸口区。 除尘系统平台台的一侧,还有一个滑动空气吸入管,滑动空气吸入管有一个吸入口,可与切割头一起移动。在产生灰时,风管的风力将灰吹到吸入口,从而实现了收集小风量、高收集率的效果。 所收集的灰尘将均匀地输送到除尘主机进行过滤。主要结构与集尘除尘系统相同。安装过滤器将截留0.3m以上的粉尘,完成粉尘清洗过程。激光除尘效率在90%以上,。由于其安装简单、成本低廉,已成为激光切割的除尘方法。
经验之谈
2026-3-19 09:19:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 23:43:10|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-25 06:57:28|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-8-2 03:48:28|本帖共 4 字 回复
