发动机燃料实际胶质试验器
发表于:2026-3-15 14:07:31 3142
       发动机燃料实际胶质试验器 型号:HCJ1-SYD-509A
  一、用途 本仪器是按照国家标准GB/T 509《发动机燃料实际胶质测定法》所规定的要求设计制造的,适用于测定燃料(汽油、煤油、柴油)在发动机中使用时生成胶质的倾向。 二﹑技术参数 1、工作电源: AC220V±10% ;50Hz。 2、浴缸形式: 油浴。 3、油浴规格: Φ195mm×255mm。 4、油浴容量: 5000ml±50ml。 5、加热形式: 电加热器加热。 6、加热功率: 1000W。 7、控制温度: 室温~250℃。 8、控温精度: 150℃±3℃;180℃±3℃;250℃±5℃。 9、环境温度: 室温~+35℃。 10、相对湿度: ≤85%。 11、整机功耗: 不大于1200W。 三、仪器成套 发动机燃料实际胶质试验器 棒式水银温度计0~300℃ 无嘴高型烧杯 反视装置 保险丝 6A(Ф6×30)
