温度冲击试验箱常见故障分析解决
发表于:2026-3-15 13:09:54 4830
       温度冲击试验箱在高温试验中,如温度达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。
  1、低温达不到试验的指标观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。如果不是类似情况,可以请专业的厂家维修。
  2、温度冲击试验箱做湿热试验中,出现实际湿度会达到10或者实际湿度与0%目标湿度相差很大,数值低得很多。可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的。查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。可以换个湿球纱布或用纯净水再试一下。或者请专业的电工检修一下电路控制系统这块。试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。温度冲击试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。
  3、另外引起温度冲击试验箱故障的原因也有可能是环境温度不佳,厂家建议温度为5-28度(24小时平均温度在24度左右)、湿度在95%左右即可,任何精密仪器都需要有好的放置厂地才能保证仪器发挥出的功效。保证产品的使用寿命。这个维护小技巧任何一名实验室管理者或机器操作员都应需知。
  4、温度冲击试验箱环水压力不足:检查方式:
  Ø 循环水压力不足故障显示的部份是否為红色指示灯亮起不闪烁状态?此种状况发生的原因极多请依照下列项目逐一检查:a检查冷却水塔电源是否开啟?b检查冷却水塔是否有水?c冷却水塔打水马达部份是否有损坏?d若电源有送,无动作,则代表马达损坏冷却水塔是否半年有保养一次? Ø 循环水压力不足故障显示的部份是否為红色指示灯亮起闪烁状态?
  解决方式:
  Ø 此种状况发生的原因极多,请依照下列项目逐一排除:a.请将冷却水塔电源开啟!b.请检查冷却水塔补水系统是否有问题,进水部份是否有开啟!c.请通知水电行更换马达。d.若无,请进行保养,建议请外面冷冻行来保养清洗! 则代表这段时间内,曾经发生下列a、b各种情况。不过此时故障讯号已经自动排除。
