不锈钢管道泵的产品特点及用途
发表于:2026-3-15 12:02:09 3480
           TAG标签:     不锈钢管道泵是以不锈钢作为原材料的管道泵,其优点主要有构造紧凑、占空中积小,装置维修便当,连续运转时间长,耐腐蚀等。下面来具体看一下不锈钢管道泵的产品特点以及用途。
    一、不锈钢管道泵产品特点:
    1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
    2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
    3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
    4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
    5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
    6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
    二、主要用途:
    1、不锈钢管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T
    2、不锈钢管道泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T
    3、不锈钢管道泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃~+120℃。
    4、不锈钢管道泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
    三、工作条件:
    1、吸入压力≤1. 0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
    2、环境温度
    3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度
    注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
    以上是申银泵业对不锈钢管道泵的产品特点以及用途的详细说明,申银水泵是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎么解决多级管道的气阻 立式多级管道离心泵的产品特征
    立式多级管道离心泵|结构图 GDL型立式多级管道离心泵
    卧式管道离心泵的拆卸方法 卧式管道离心泵怎么选型
2026-3-26 17:41:23 回复
