通信电缆故障测试仪
发表于:2026-3-15 10:03:51 1507
       通信电缆故障测试仪 用途 该通信电缆故障测试仪,适用于通信电缆的断线、混线、绝缘不良等故障的查找;还可用于测量电缆的长度、波速度;也可用于区分电缆的中间接头和终端头等。
通信电缆故障测试仪功能特点 1、时域反射法(TDR),可测断线、混线、绝缘不良等各种类型的故障。 2、人机界面友好,操作方便、直观。 3、能进行自动测试。 4、干电池/充电电池供电, 方便更换。 5、电源管理功能:电池欠压自动关机,无操作自动关机。 6、手持式、体积小、重量轻、便于携带。 通信电缆故障测试仪技术指标 1、测试范围:0-8km 2、分辨率: 0-1km zui大1m,2km zui大2m,4-8km zui大8m。 3、脉冲幅度:30V。 4、脉冲宽度:80ns-5μs,自动调节。 5、测试盲区:1m。 6、波速度调节范围:100-300m/μs。 7、增益调节范围:0-80db。 8、供电电源:6节AA型(5号)电池。 9、体积:225mm×155mm×50mm 10、质量:0.42kg(不含电池) 通信电缆故障测试仪质保 通信电缆故障测试仪保修期内,维修时只收取更换的器件成本费。 若因为使用不当造成损坏(包括保修期内),或超过保修期限发生产品质量问题,我公司负责维修,维修时只收取更换的器件成本费。 通信电缆故障测试仪出现下列问题时,用户可以尝试自行解决: 不开机:可能是电池已耗光,请尝试先更换电池再使用。 通信电缆故障测试仪自动关机:可能是因为电池欠压自动关机,或长时间(15分钟)未进行任何操作自动关机,请尝试重新开机。 开机后立即关机:原因是电池欠压,请先更换电池再使用。 若出现其他问题,请不要试图自行维修,以免扩大故障,请与本公司联系,以便及时维修和服务。 (版本 v1.0)
