引起电子天平称量不稳定的因素
发表于:2026-3-15 09:24:55 2954
       引起电子天平(Electronic)称量不稳定的因素(factor) 电子天平(Electronic)是非常精密的仪器设备,用户在使用中很容易产生一些故障(fault),**常遇到的就是电子天平称量不稳定的情况(Condition),这是电子天平本身有质量问题还是其它原因呢?日常使用中我们如何进行问题的判断,又如何避免这些问题,现在为您解答这个问题: 1、 电子(electronic)天平的放置位置(position )使称量(Weighing不稳定 电子天平(Electronic)的放置位置对正常(normal)称量非常重要,**好把电子天放置在房间(room)的一角,避开有气流和通风的位置,在使用(use)时要关掉所有通风的地方,房门窗户等,梅特勒电子分析天平一般都带有防风罩,但如果把电子天平放置在有风吹到的地方,使实验台产生晃动,就会使电子天平的读数不稳定(解释:稳固安定;没有变动)。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。电子天平正常的放置位置也是取得**称量的**。 2、被称量样品及容器的磁化 被称量样品及容器的磁化也有可能使电子天平误以为其所承受的磁力是来自于样品的重力,因此在使用铁器皿称量时先要进行脱磁。 3、被称量样品的水份增加或**大化减少 被称量(Weighing样品若具有挥发性或吸收水分而引起样品的实际质量在增加或减少,遇到这样的样品通常采取的办法是要使用口径很小的器皿进行盛放,这样,样品的水分就不易挥发掉了,使称量结果更加**。 4、被称量样品和盛放容器的温度 温度(temperature)的变化对电子天平称量有很大的影响(influence),使用梅特勒电子天平要求在恒温的房间里,若从其它的地方刚取到的实验(experiment)室样品或容器,由于温度和电子天平的环境(environment)温度相差太多也会引起电子天平的读数不稳定。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。梅特勒**天平通常会有全自动校准功能,若是外部校准的电子天平在温度发生改变时就需要人工进行校正了。温度也是影响电子天平稳定称量的重要的因素。 5、被称量样品及盛放容器所带的静电 被称量(Weighing样品及盛放容器的静电(是一种处于静止状态的电荷)也有可能使电子天平(Electronic)称量不稳定(解释:稳固安定;没有变动),具有高**缘度的材料(Material)(比如大部分的玻璃材质或塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)制的称重容器)都容易被静电化,这时在称量时可以考虑使用金属器皿,使电子天平称量的重复性更好。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 以上就是引起电子天平称量(Weighing不稳定(解释:稳固安定;没有变动)的原因,了解了以上几点,就可以在电子天平的使用中避免发生错误,取得更加**的称量结果。
