为什么电阻会分压
发表于:2026-4-29 10:06:52|本帖共 743 字 4861
       FRC系列交直流数字高压表作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。该交直流数字高压表由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。
  一、电阻是导体,可以做为电流的通路。
  二、电流只会在存在电势差,且有外部能量持续输入的回路中持续流动.
  三、电荷流动过程中,克服器件电阻力的作用,必然消耗能量,也就是要作功,这种功叫作电功.
  四、电菏所耗损的能量与外部电能输入的值必然相等.既电源释放的电功量与电阻上所耗损的电功量总是相等.
  五、电路中多个电阻耗损的电功总量一定等于电源释放的电功量.可得,多个电阻的电功率值与电源的电功率值也相等.讲这点主要是想说明,所谓电功率就是单位时间内的电功量.既电功率本质上反映的是单位时间内,电荷流动时克服电阻所损耗的能量.
  六、电阻分压只存在于电阻串联电路中.在串联电路中,单位时间内,流过多个电阻的电荷数量是相同的.如果流过多个电阻的电荷数量不等,则说明某处出现的电荷堆积,但是纯电阻电路是不会产生电荷堆积现像的.也就是说,在单位时间内,进来多少电荷,必然出去多少电荷.
  那么,单位时间内,这些等量的电荷在流过不同阻值的导体时,耗损了不同的能量.
  可得P总=I^2(R1+R2+......+Rn) ,换算下既可得到U总=I(R1+R2+....+Rn).
  需要注意一个概念.既只要存在电场,电荷的运动速度就是光速.电荷并不会因为能量耗损而降速.所损耗的能量由电场进行补充.
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-6-20 10:28:51|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-8-3 06:38:37|本帖共 2 字 回复
