干热灭菌烘箱的工作原理和使用方法
发表于:2026-4-18 11:11:52|本帖共 651 字 5134
       干热灭菌烘箱工作原理:将装满物料的烘箱、瓶子或小车放入箱内,启动PLC可编程序控制系统,内循环风机工作、加热、蝶阀同时开启、干燥箱迅速升温。在内循环风机作用下,于热空气通过耐高温过滤器进入箱体,在微孔调节下形成一个均匀分布空气向箱体内传递,干燥空气吸收瓶子(物料、物品)表面的水分,进入加热通道蒸发排出、干空气在风机作用下定向循环流动,水蒸汽排出。随着水蒸汽逐渐减少、同时间隙性补充新鲜过滤空气,箱体内呈微正压状态,恒温结束,过程控制完毕。开启送风或(进水)强制冷却,自动蝶阀进入关闭状态,声光提示开门出瓶。 干热灭菌烘箱本使用方法如下:1.将温度计插入座内(在箱顶侧面,在烘箱出厂时已经完成,无需在次操作)。2.把电源插头插入电源插座。3.将加热开关打开,此时可开启鼓风机,促使热空气对流,红色指示灯亮。4.注意观察温度表。当温度计温度将要达到需要温度时,仪表自动调节自动控温,使绿色指示灯正好发亮,十分钟后再观察温度表和指示灯,如果温度计上所指温度超过需要,而红色指示灯仍亮,则将自动控温仪表自整定,直调到温度恒定在要求的温度上,保温时间到了以后,指示灯自动关闭为止,烘箱停止工作,自动恒温。5.在烘箱恒温过程中,如不需要三组电热管同时发热时,可仅开启一组电热管。开启组数越多,温度上升越快。6.工作一定时间后,可开启顶部的放气调节器将潮气排出,也可以开启鼓风机。7.使用完毕后将电热管(或电热丝)分组开关全部关闭,并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。8.关闭烘箱电源,将物料取出,将电源切断。
值得收藏
2026-5-24 09:33:29|本帖共 4 字 回复
感谢分享,受益匪浅
2026-6-24 02:41:59|本帖共 9 字 回复
