压力变送器使用时没有输出怎么办
发表于:2026-3-15 08:39:57 244
       压力变送器应用于各种领域,在使用中也有很多问题发生,在测量时,例如输出、显示、精度等有故障的时间,如何应对这些故障,下一位编辑带大家来分析压力变送器的故障问题。 首先,在压力变送器故障时,我们可以按步分析,一步一步来检查原因:
  1、查看压力变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
  2、需要测量变送器的供电电源,以保证是否有24 v的直流电压提供给变送器的电源电压≥12 v (变送器的电源输入端子电压≥12 v )。假如没有电源则应查看回路是否断线、检测外表是否选取过错(输入阻抗应≤250Ω)等等。
  3、当压力变送器带有页眉时,需要检查页眉是否损坏(如果页眉的两条线短路、短路、正常,则表明页眉已损坏)。的情况)。
  4、如果差压压力发生器有问题的话,将电流计放入24 v电源电路,调查电流是否正常。假如正常则阐明变送器正常,此刻应查看回路中其他外表是否正常。
  5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
很到位
2026-4-17 09:33:04 回复
