UV固化机在手机摄像头上的应用
发表于:2026-3-14 14:52:49 3988
       手机摄像头用UV固化机
  在手机摄像头的生产过程中,很多组件(CMOS组件、塑料件、透镜等)都需要使用UV胶水进行粘接固定,而UV胶水又需要UV固化机进行照射才能完成固化。在手机摄像头UV胶水固化应用中,今天就来跟大家讲讲,关于UV固化机如何应用在手机摄像头上,以及有哪些优点。
  1.一般预固化会选择UV点光源固化机做预固化,防止松动移位。有一些摄像头模组是需要点几个点然后进行固化的。也有一些两片镜片需要用中心仪对好中心再进行固化的。
  2.手机摄像头的尺寸一般较小,对温度比较的敏感,一般放在一个托盘里放进去烤箱批量固化。通常的UV胶水在5-30秒内完成固化,固化温度低于65度,不需要外接冷却系统,UV固化机装有风扇冷却,体积小,操作方便非常适合在产线上面生产使用。
  而且即开即停,固化效果高效,功耗低效率高,可以直接放在点胶工位旁边使用,也可以两个工位共用一个烤箱。我们的烤箱也是可以根据客户要求规格,功率,波长等定制。
  3.小型传送带UV固化机:对于一些以流水线方式组织生产的,我们推荐使用低温,体积小型,低功耗的UV固化机。传送带速度和固化功率,固化时间都是可调的,传送带和整机尺寸都是可以定制的,对于摄像头UV固化来说固化的效率是非常高的,同时功耗比传统的汞灯要节省80%的电量,寿命可达25000-30000小时.固化温度不超过65度。
非常感谢
2026-5-9 19:58:53 回复
2026-5-27 17:39:06 回复
4 天前 回复
