关于涡街流量计的安装
发表于:2026-3-14 14:44:48 2183
       涡街流量计测量的是体积流量,不受介质密度和种类的影响。用来测量液体、气体、蒸汽都有自己的优势,是一款使用非常方便的流量仪表。 涡街流量计使用安装要求都比较低,虽然有一些限制,但是它对周围的环境要求可以有很强的适应性和调整性。 涡街流量计可以安装在室内也可以安装在室外。当然相对来说安装在室内是高一级的选型。室外环境可能有太阳直射或者下雨的情况,可能会对表头有一定的影响,在世外一定要做好防护措施。 对于管道安装,涡街流量计可以是垂直安装,也可以是水平安装,甚至还可以是倾斜安装,当然前提是管道的口径和流量计的口径要一致,这样才能保证稳定的流速而不会因突然变径而产品流量波动。涡街流量计本体上都有一个箭头,这个箭头是流体流动方面,在安装的时候一定要注意这个方面,不然测出来的结果可是不准的。 涡街流量计是用过内部探头震动来计算流量,所以在安装到管道上的时候,首先需要保证的一点是机械无震动。保证这个无震动,就需要用固定方式来调整了。 常州成丰仪表专门生产各式流量计,玻璃转子流量计、金属管转子流量计、涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等等。根据客户的要求,定制不同的流量计,以实惠的价钱选购到合适的仪表。。
不错不错
2026-4-25 21:19:13 回复
