通常蒸汽流量计要带温压补偿吗?
发表于:2026-4-9 08:29:51|本帖共 730 字 4893
       发布时间:2020-07-13
  通常蒸汽流量计要带温压补偿吗?
  当水在一定压力下加热到沸腾时,水将开始蒸发并逐渐变成蒸汽。此时,蒸汽的温度等于饱和温度。继续加热饱和蒸汽,其温度将升高并超过此压力下的饱和温度。超过饱和温度的这种蒸汽称为过热蒸汽。
  理想的饱和蒸汽状态意味着温度,压力和蒸汽密度之间存在一一对应的关系。知道其中一个,其他两个值是固定的。具有这种关系的蒸汽是饱和蒸汽,否则可以测量为过热蒸汽。在实践中,过热蒸汽的温度可以更高,而压力通常相对较低,为0.7 MPa,200℃的蒸汽就是这样,它就是过热蒸汽。
  水在一定压力下被加热,并且水的温度随着连续加热而升高。当水温升至一定温度时,水开始沸腾。此时,水的温度称为沸腾温度。如果继续加热,水的温度保持不变,水开始蒸发并逐渐变成蒸汽。水在一定压力下的沸腾温度也称为饱和温度。该温度与其上的压力有关。压力越高,沸腾温度越高;相反,压力越低,沸腾温度越低。
  蒸汽的质量流量与温度和压力有很大的关系,因为蒸汽的密度与蒸汽的压力和温度有很大的关系。由于压力不同,相同体积的蒸汽在质量上会有很大差异。例如,当P = 7kg时,饱和蒸汽P = 6kgρ= 3.111kg / m3ρ= 3.6kg / m3。相同体积的质量差为14%。
  如果有温度和压力补偿,配备流量计的智能积分器始终会测量蒸汽的温度和压力变化,这非常准确。
  如果没有温度和压力补偿,则只能根据用户提供的常用数据来计算流量计。这里的错误与“用户提供的公共数据和实际数据的错误”或正相关一致。
  蒸汽流量计通过温度和压力补偿功能选择压力。积分器中的芯片可以自动识别当前管道中的蒸汽压力,从而将相应的密度值自动发送到积分器进行转换。这样,除了仪器的基本误差外,显示的流量是管道中介质的真实流量。
好,谢谢各位,我去消化一下,有疑问再来请教。
2026-9-8 03:52:35|本帖共 22 字 回复
