发表于:2026-2-16 11:35:28|本帖共 1,006 字 4990
模具工作台,又叫模具平板,模具平台,是钳工用于模具组装检修装配时辅助工具,可以在模具平台上进行划线、检验模具的平面度、修整模具。
模具工作台,又叫模具平板,模具平台的技术参数:
1、底部设计围板和筋板就是为了增强平台的稳定性。铸铁模具平台使用的铸铁模包括数个加强筋,加强筋分别设于与铸槽底端相对应的本体底部,并且加强筋的上端与本体底部连接固定。
2、平台按其结构分为筋板式和箱体式,合理的设计加强筋的厚度、高度、趟数对铸铁平台精度的保证起着重要作用。
3、材质为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度:HB170-240;
4、精度按国家标准计量检定规程执行,依次分别为0,1,2,3级四个级别;
5、工作面质量检验是通过用涂色发检验,0级,1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点;
6、平台的规格:200×200-2000×4000(特殊规格根据需方图纸制作);
7、模具平台支架用方钢焊接而成,总体高度在800-900mm,成本低,结构合理,承载力大,可带防护网和抽屉;
8、人工退火:在回火窑经过600-700度高温退火时效处理;
9、自然时效:按国标标准应该是2-3年自然时效,由于此工序时间太长,企业受资金周转影响已不可能等待那么长时间,多以激振器通过振动时效代替。虽然这种工艺的效果尚未明确,但在国际上已普遍使用;
10、沙眼与气孔:0级与1级平台不允许有气孔与沙眼,2级和3级可以用与平台同材质固体填充气孔沙眼。注意:填充物的的硬度一定要低于平台本身的硬度;
11、清砂与涂漆:平台底面清砂要,干净且喷涂红色防锈漆。侧面要平整后再涂漆,一般涂篮漆或绿漆;
12、包装要求:主要是木质包装,尽量选用厚质木材覆盖平台上工作面,必要时做全封闭包装。包装前平台工作面防锈措施一定要做好;
13、产品别名:铸铁工作台,铸铁模具工作台,铸铁模具平板,模具检验平板,模具装配平台,铸铁检验平台,大型检验平台。
14、我公司http://www.hbtclj.com/是铸铁平台,铸铁平板实体生产厂家,可根据您的承重及精度要求,给您设计合理的图纸,以便提高铸铁平台的使用性能,提供全面的售后服务,解除客户的一切后顾之忧,产品质量一年三包,终身保修,属于产品质量问题,十五天内,包修、包换、包退,并为客户提供配件供应。
模具工作台,模具平板,模具钳工平台图片:
