插入式涡街流量计具有抗环境振动性能
发表于:2026-3-14 14:10:19 1840
       插入式涡街流量计技术参数:
连接方式:法兰卡装式\法兰式\插入式 口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100. 法兰连接式口径选择 100,150,200 测量介质: 气体\液体\蒸气 测量精度 1.0级 1.5级 2.5级 输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V 脉冲占空比约50%,传输距离为100m 脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m 被测介质温度:常温–25℃~100℃ 材质 不锈钢, 铝合金 电源 DC24V或锂电池3.6V 仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ 插入式涡街流量计的特点: ①压力损失小,量程范围宽;范围度达1:25; ②无机械运动部件,测量精度高,结构紧凑维护方便; ③采用消扰电路和抗振传感头; ④可测量蒸汽,气体,液体的体积流量和质量流量; ⑤可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m); ⑥采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能. 中能仪表专家讲述插入式涡街流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体\液体\蒸汽介质流体的流量测量,它在工业领域中被广泛应用.以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于插入式涡街流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\涡街流量计\插入式涡街流量计\表面热电偶.
2026-3-29 14:17:44 回复
2026-5-9 03:50:58 回复
讲得透彻
2026-5-28 13:28:34 回复
