液位计常规检查和故障解决方法
发表于:2026-3-14 13:11:23|本帖共 577 字 2791
       液位计是物位仪表的一种,是用于液位的仪表,具有结构简单,安装方便,经济耐用,稳定性好,精度高的特点,其类型有压力式,磁浮式和音叉振动式等。今天,中瑞能仪表技术有限公司就给大家介绍下液位计常规检查和故障解决方法。
  1、首先检查电源有没有接对,如果接法不正确要按照操作手册标准进行修改。
  2、检查电压有没有在正常范围内,电压应在13V-36V之间,如果电压不正常要查看相关设备或线路有没有异常表现。
  3、电压确认正常后,再于回路串一只毫安电表,再检查液位计电流有没有正常,如果不正常应该更好新品或找客服人员解决。
  4、用电压表检查COM和IN之间的电压,正常值应为2.5V左右,如果电压很低的话,要再移除EXC导线看看效果,如果电压能够恢复正常,则代表磁黄模块不正常,如果电压仍然偏低的话,则表明讯号转换器已损坏。如果发现以下异常现场,应该按照实际状况更换讯号转换器或请专业人员进行维修。
  5、近接开关不动作时,应用电表检查开关动作是不是正常,磁铁靠近时接点应导通且电阻应低于300MΩ以下,如果没有达到要求,应更换新的近接开关。
  以上就介绍了液位计常规检查和故障解决方法,大家有了一定的了解,在使用液位计时,难免会出现一些问题,大家应该及时请专业维修人员来帮忙,已恢复其正常工作。更多关于一体式电磁流量计方面的问题,可以咨询中瑞能仪表技术有限公司。
整体观感非常专业,印象好。
2026-10-20 03:28:01|本帖共 13 字 回复
