发表于:2026-3-14 13:02:53|本帖共 1,611 字 690
辛酰磺苯腈真空干燥机辛酰磺苯腈双锥烘干机
辛酰磺苯腈物料简介
辛酰磺苯腈是一种防除水稻田阔叶杂草的除草剂,目前在其他作物田应用鲜有报道。
辛酰磺苯腈双锥回转真空干燥机用途:
适用于化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的 浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等).更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥,还适用于溶液的浓缩、物料的消毒、灭茵。本机可将不同含湿量的物料干燥到含湿量低于0.5%。双锥回转真空干燥机设备节约能源,劳动强度低,工作效率较高,一般含湿量小于40%的物料每次干燥时间为2-4小时。
辛酰磺苯腈双锥回转真空干燥机工作原理:
本干燥机适用于粉粒状物料的真空干燥及混合,对于干燥含有溶剂或者有毒气体的物料溶剂易回收。双锥回转真空干燥机为双锥形回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入导热油、热水或蒸汽进行加热,热量通过罐体内部与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水气,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断地上下、内外翻动,加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。
辛酰磺苯腈双锥回转真空干燥机性能特点:
1、双锥回转真空干燥混合机,易操作,易清洗,经过优化设计的密封方式,密封效果更好,维护保养方便,符合医药生产GMP标准;
2、双锥回转真空干燥混合机内外全不锈钢,防锈防腐。含卤素物料可采用搪瓷内胆;
3、双锥回转真空干燥混合机为真空干燥,低温快速,不断混合, 罐体旋转速度可在3-12rpm范围内调节。干燥均匀,筒体气密性良好,双层机械密封,密封件为四氟材质,安全可靠,且适用于热敏性物料;
4、双锥回转真空干燥混合机洁净度达百级以上,无气体挥发泄漏;
5、双锥回转真空干燥混合机的能耗仅为普通干燥设备50%左右,被干燥物料的终成水分可灵活控;
6、罐体不断的转动,物料的加热表面得以更新。间接加热,避免了物料污染,热源有高温的导热油、中温的蒸汽以及低温的热水;
7、双锥回转真空干燥混合机自动化程度高,恒温控制,温度由数显仪显示。操作简单,且能连续生产。
辛酰磺苯腈双锥回转真空干燥机产品规格:
规格 名称
100
350
500
750
1000
1500
2000
3500
4500
5000
罐内容积
100
350
500
750
1000
1500
2000
3500
4500
5000
装料容积 (L)
≤50
≤175
≤250
≤375
≤500
≤750
≤1000
≤1750
≤2250
≤2500
加热面积 (m2)
1.16
2
2.63
3.5
4.61
5.58
7.5
11.2
13.1
14.1
转速 (rpm)
4 - 6
电机功率 (kw)
0.75
1.1
1.5
2
3
3
7.5
11
占地面积长×宽(mm)
2160 ×800
2260 ×800
2350 ×800
2560 ×1000
2860 ×1300
3060 ×1300
3260 ×1400
3760 ×1800
3960 ×2000
4400 ×2500
回转高度(mm)
1750
2100
2250
2490
2800
2940
2990
3490
4100
4200
罐内设计压 (MPa)
-0.1-0.15
夹套设计压力 (MPa)
≤0.3
工作温度 (oC)
罐内≤85 夹套≤140
用冷凝器时,真空泵,
2X-15A
2X-15A
2X-30A
2X-30A
2X-70A
JZJX300-8
JZJX300-4
JZJX600-8
JZJX600-4
JZJX300-4
型号,功率
2KW
2KW
3KW
3KW
505KW
7KW
9.5KW
11KW
20.5KW
22KW
不用冷凝器时,真空泵 ,
SK-0.4
SK-0.8
SK-0.8
SK-2.7B
SK-2.7B
SK-3
SK-6
SK-6
SK-9
SK-10
型号,功率
1.5KW
2.2KW
2.2KW
4KW
4KW
5.5KW
11KW
11KW
15KW
18.5KW
重量(kg)
800
1100
1200
1500
2800
3300
3600
6400
7500
8600
辛酰磺苯腈双锥回转真空干燥机实拍图 |
