PH电极使用注意事项及维护保养
发表于:2026-3-14 12:01:42|本帖共 882 字 2938
       PH电极在使用时应注意什么及应如何维护保养,以下将由上海巴玖技术人员为您详细介绍,希望能对您有帮助。
  一、pH电极使用注意事项
  1、pH复合电极的使用,[much]容易出现问题的是外参比。电极的液接界处,液接界处的堵塞是产生误差的主要原因。
  2、一般pH电极性能较好时,标定后斜率在98%以上,性能略微下降应在95%以上,低于90%建议更换电极。
  3、在标定状态下,反应较慢且稳不下来是pH电极性能下降的体现。
  4、pH电极使用时应将加液口所套橡胶套和下端橡胶皮套全取下,以保持电极内溶液的压差。使用前检查玻璃电极前端球泡,正常情况,电极应透明无裂纹,球泡内应充满溶液,不能有气泡存在。
  5、pH复合电极不宜测有机物、油脂类、粘稠类等物质。
  6、用pH 电极测量溶液的值时,应充分搅动否则就反应缓慢。
  7、冬季时,环境温度达到冰点,pH电极不能使用,容易发生冷爆,建议在15℃以上使用。
  8、一般采用二点标定,6.86pH(25℃)作为点,4.00 pH (25℃)或9.18(25℃)pH 作为第二点(注意标定值应与该标准溶液在实际测得温度下的标准值相一致)。标定过程中尽可能让pH值稳定后再按确认键。
  二、pH电极维护保养方法
  1、使用(护套内无溶液)或长时间停用的pH 电极在使用前必须在3mol/L溶液中浸泡24小时。
  2、电极应避免长期浸泡在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中,电极应避免与有机硅油接触。
  3、连接 pH电极的接头、插座,应保持清洁、干燥,不可污染,并保证接触良好,有污染时可用99%的工业酒精擦拭
  4、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测溶液粘附在pH电极上而污染电极。
  5、测量完,应将pH电极插到装有溶液的护套中,应经常观察电极棒内的溶液的量,要及时添加,一般不要少于一半。上部塞子不测量时塞上。
  《PH电极使用注意事项及维护保养》由上海巴玖为您提供,查看更多PH电极知识请进入:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
  查看了此文章的人还对以下文章感兴趣:
  1、酸度计(PH计)专题
  2、雷磁酸度计使用方法
2026-4-25 01:04:11|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-13 06:51:45|本帖共 3 字 回复
