说说谷物水分仪的原理及使用注意事项
发表于:2026-3-13 10:29:06|本帖共 765 字 4708
       谷物水分仪采用热解重量原理设计的,是一种新型的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,加热器可以短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。 谷物水分仪原理: 1.水分子中的氢-氧键会吸收特定波长的近红外线,在特定波长下,所反射回去的近红外线能量和物料中水分子吸收的近红外线能量成反比,根据能量的损失量计算出被测物料的含水率。 2.当水分子被特定的能量带激发时变成振动态,水分子中束缚的两个氢原子与一个氧原子的氢氧键会伸展、收缩、或以其它形态扭曲。能使水分子振动的能量遍及整个电磁光谱的特定波段。在整个光谱的不同部位,有的吸收波段十分强烈,有的吸收波段十分微弱。在光谱的近红外部位,该波段对于水分子特别强烈,同时仪器在发射、过滤和接收能量方面更容易实现。 3.近红外线测量技术是一种非破坏性,非接触式的实时测量技术。 谷物水分仪使用注意事项: 1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。 2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分蒸发。 3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。 4.由于谷物水分仪称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。 5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。 6.测定后须待称量盘冷却后,再放入下一个试样。
值得收藏
2026-4-9 23:46:03|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-15 09:04:13|本帖共 3 字 回复
成本控制与性能提升的平衡点找得很准。
4 天前|本帖共 18 字 回复
