液氮罐爆炸的两大原因分析
发表于:2026-3-12 14:20:40|本帖共 797 字 3078
       液氮(常写为LN2),是氮气在低温下形成的液体形态。氮的沸点为-196°C,在正常大气压下温度如果在这以下就会形成液氮;如果加压,可以在更高的温度下得到液氮。在工业中,液态氮是由空气分馏而得。先将空气净化后,在加压、冷却的环境下液化,借由空气中各组分之沸点不同加以分离。氮气(占空气体积的78.09%)zui先泄出(且未被液化),再来是占空气中0.93%的氩气,zui后是占20.95%的氧气。液氮自然蒸发的耗量每昼夜为1--1.25立升,所以盛液氮的容器切勿加盖过紧,以防爆炸。液氮罐爆炸爆炸的原因可能是高温,撞击,挤压。在内部压力增大或者钢瓶强度降低会发生爆炸。 液氮罐爆炸原因: 1.外力原因: (1)高温高压液氮是由空气压缩冷却制成,气化时能恢复为氮气。每升液氮气化,温度上升15℃,体积膨胀约为180倍。当外部温度压力超出罐体应承受的冷却温度和压力时就会发生爆炸。(2)碰撞震动液氮容器罐体有专项防震设计,除静置贮存外,还可在充装状态下运输使用。但液氮罐体在受到剧烈碰撞和震动后,会引起保温层或其他部件破损,外部环境会直接影响气化物,造成爆炸。 (3)密封通风不良如果液氮使用和贮存环境通风不好,会引起室内氮气和一氧化氮气体含量浓度积聚不散,达到爆炸极限,从而引发爆炸。 2.质量因素 (1)选材不当液氮容器罐体一般采用纯铝箔和不锈钢冷热轧钢板制作,如果这些主要材料的规格和质量不符合规范标准要求,达不到冷冻液氮的承受条件,则极有可能发生爆炸。 (2)保温差液氮罐由内外胆组成,内胆外表缠绕着多层绝热体,一旦反射材料与隔热材料脱落,就会造成相邻反射材料与外胆直接接触,使内胆的液氮迅速膨胀气化,直至发生爆炸。 (3)阀门、仪表等附件陈旧老化,自增压液氮罐在长期使用过程中,如果对液氮罐的阀门、仪表等附件不注意经常检修和更换,一旦这些附件陈旧老化,就会造成温度升高或液氮泄漏,发生爆炸。
支持
2026-3-29 16:45:00|本帖共 2 字 回复
支持
2026-4-12 12:40:19|本帖共 2 字 回复
2026-5-12 01:32:08|本帖共 4 字 回复
仪器仪表讲的是全生命周期成本,采购价差在检定维保费用面前几乎可以忽略。
前天 07:55|本帖共 35 字 回复
