发表于:2026-3-12 13:59:09|本帖共 2,364 字 2252
大连北港石油仪器有限公司是一家企业,从事研发高、精、尖科学实验仪器30多年,掌握了大量的实验数据,具有丰富的实践经验。该公司在人工智能领域大手笔资金投入,运用人工智能技术开发实验仪器,以往用仪表控制技术无法实现的技术性能,现在运用人工智能现场工程师技术得以实现。 北港石油仪器的产品创新性和质量体现在四个方面:1、匠心的铜铸造加热器用于开口闪点测定仪,实现了真正的无明火长寿命。2、独树一帜的防电墙加热器用于低温检测仪器中,保证了仪器工作可靠稳定无漏电。3、别出心裁的PLC现场工程师技术用于多个互相关联的温度控制系统,使仪器快速精确恒定到试验温度。目前在售的进口和国产仪器均无法达到这种试验标准要求。4、新一代云计算远程控制技术用于试验时间长、无人值守的试验仪器,自动记录试验温度、自动检测处理仪器故障,可以在计算机屏幕或手机屏幕上远程操作仪器。 1、铜铸造加热器用于开口闪点测定仪 国家标准《石油产品开口闪点和燃点测定法》GB/T3536,适用于评价石油产品的易燃性和可燃性。依据该标准要求制作的开口闪点测定仪,国内外厂家均采用电炉丝给试样加热。由于电炉丝在空气中加热容易氧化,电炉丝作为易损件需要经常更换,另外,电炉丝有明火,如果操作不当容易燃烧,引发火灾。 铜铸造加热器没有明火,安全性得到了保证。它的加热部分与空气隔离,没有氧化反应。因此,它不易损坏可以终身使用,大大降低了维护成本。 铜铸造加热器与电炉丝相比较,滞后比较大。只有采用人工智能现场工程师技术,才能达到良好的跟踪效果。即达到的升温曲线又保证长寿命免维护。 北港石油仪器的BSY-101C自动开口闪点测定仪,采用32位arm工控PLC可编程控制器、彩色触摸屏显示中英文操作界面,集成智能传感器变送器 。铜铸造加热器自动控制升温速度,氮化硅点火器自动点火,智能压力变送器自动补偿大气压变化引起的误差。该产品技术性能和质量远优于目前在售的进口和国产同类产品。 2、防电墙加热器用于低温检测仪器 低温检测的试验仪器普遍采用压缩机或半导体制冷技术。控制某一温度点时,通过控温仪表的PID调节或通过PLC的智能调节,控制加热器输出功率的大小,对制冷量进行补偿,使浴槽温度恒定在设定温度上。由于制冷时,浴槽周围存在低温结霜现象 ,浴槽内部的热补偿加热器容易因为潮湿漏电,从而导致仪器漏电。仪器漏电会造成人身伤害,许多化验室的供电系统都安装了漏电保护器,所以,一般情况下仪器漏电引起电源跳闸,无法进行试验。 防电墙加热器就是对加热器引线进行注塑注硅胶处理。经过机械成型注塑注硅胶的防电墙加热器,即使放在水中,绝缘强度也没有发生任何变化,仍然是大于500兆欧。 目前在售的低温检测仪器均没有防电墙加热器。北港石油仪器的各种低温检测仪器,自2013年开始都采用了防电墙加热器,杜绝了低温试验仪器存在的漏电问题,为实验室工作人员提供了安全温馨的工作环境。 3、PLC现场工程师技术解决复杂温度控制问题 石油化工行业标准《润滑脂宽温度范围蒸发损失测定法》SH/T0661 标准要求金属浴和两组热空气分别建立加热控制系统,以保证出气口温度为试验温度;且在油杯放入后1小时内三者均达到试验温度且能够控制温度精度在±1℃。标准未给出三个独立加热系统达到一致试验温度的控制方案。目前在售的进口和国产仪器均无法达到该标准要求。由于没有满足试验标准要求的仪器,国内专家提出是否修改标准以适应现有的仪器水平。大连北港石油仪器有限公司凭借自身丰富的自动检测仪器研发的实践经验和在人工智能领域的大量投入,勇敢的接受了挑战。外国人做不出来的仪器不代表我们中国人做不出来。经过近两年的研发和反复试验,满足《润滑脂宽温度范围蒸发损失测定法》SH/T0661 标准要求的试验仪器问世了。 评审结论:北港石油仪器的BSY-198润滑脂宽温度范围蒸发损失测定仪,采用32位arm工控PLC可编程控制器、彩色触摸屏显示操作界面,集成智能传感器变送器 。分别对三个独立的控温加热器的功率进行调节,找出的功率值,使仪器快速精确达到试验温度的效果,成功解决仪器工作温度的精确控制这一难题。从金属浴和环形加热器材质、元器件和控温方式等方面提高了设备的耐温能力,仪器自带故障保护功能保证了设备的安全使用,能够满足润滑油宽温蒸发损失测定仪的工作要求,价格合理,设计方案可行。 4、新一代云计算远程控制的试验仪器 早在2013年大连北港石油仪器有限公司就开始研发自动监测保护仪器。BSY-100A自动监测保护仪,采用32位ARM处理器的PLC作为核心器件,Cortex-A8处理器作为数据存储处理单元,内置64MB DDR2内存,并拥有8K铁电存储。满足现场高速处理速度和数据安全性要求。 该仪器可以同时监测4台试验仪器。具有无纸记录仪功能,可以记录被监测仪器从上电开始温度变化情况,画出温度变化曲线,并存储在历史曲线栏目中。试验结束后,可以根据历史曲线查阅某一瞬间的温度变化。当试验仪器控温失灵时,超过了设定温度,仪器自动关闭试验仪器电源,并将超温时间,温度值存储到历史数据栏目中。避免因超温引起的灾难发生。 近年来随着物联网技术的发展,北港石油仪器在物联网技术方面加大了投入,研制出新一代云计算适用于物联网的试验仪器,支持手机/电脑同屏远程设备监控,远程数据管理和分析,微信小程序推送报警信息,摄像头监控,PLC远程下载调试,试验人员可以在电脑屏幕或手机屏幕上操作试验仪器。 在设备控制管理现场,安装了物联网云盒子数据处理单元的试验仪器,可以完成试验仪器与数据中心的远程通信,为客户提供远程维护的通道,便于用户远程监控、远程调试、远程维护以及建设大规模远程管理设备的信息化网络,同时可以为系统集成商以及终端客户提供完整的设备远程维护管理解决方案。 |
