气动隔膜泵适用场合
发表于:2025-12-30 21:14:30 2845
       1.由于有空气作动力,所以流量随背压的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作特点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大地提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 2.在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料、、的输送,因为:、接地后不可能产生火花; 3.在工作恶劣的地方,如建筑工地、工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热日损。气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至畅通。 4.另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面积小,安简便经济。可作为移动式物料输送泵。 5.在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界隔开。 6.或是一些实验中保证没有杂质污染原料。 7.可用于输送化学性质比较不稳定的流体。
  相关产品信息:隔膜泵厂,微型隔膜泵,不锈钢隔膜泵,工程塑料隔膜泵,铝合金隔膜泵,耐腐蚀隔膜泵,
干货贴,收藏备用
2026-1-18 08:30:19 回复
很到位
2026-4-2 10:59:08 回复
2026-6-2 23:03:06 回复
