坐标测量机常见故障以及解决的方法有哪些
发表于:2026-3-12 13:48:26|本帖共 615 字 1367
       现在很多企业和机构在日常测量作业时都会使用到坐标测量机,而根据具体的使用频率环境以及测量的对象的不同,也可能出现坐标测量仪器出现问题的情况,所以今天就请温泽来科普下可能出现的问题以及解决方法。 ,当使用坐标测量机出现无法开机的情况时,首先要检查电源是否连接以及出现损坏,如果是和计算机连接使用的,还要打开控制柜查看控制柜电源是否出现问题,比如松动之类的,如果不是线路连接的问题则要看看坐标测量机上的急停开关是不是没有复位,还有就是检查气压,因为气压低于保护界限为了保护设备就会无法开机。 第二,在使用坐标测量机的时候出现抖动和噪音的情况时,则要看看是不是导轨那里出现的声音和抖动,导轨必须保持干净,不能有油性物质,而且每次使用前进行都清洁下,比如金属导轨用航空汽油清洁,而花岗岩的导轨用无水乙醇清洁等,导轨没有问题就检查三轴传动的连接处是否松动,还有就是气源如果有水分或者杂质堵塞了气浮轴承也会导致颤动和噪音。 第三,因为很多坐标测量机都是电脑的软件操作,如果是软件操作出现问题首先就是看看控制驱动是不是没有安装或者损坏,还有就是电脑的日期是否同步,而且软件中有错误提示的话,测试针就不会自动退回,这种情况下查看软件,而不是强行复位测针。 刚才提到的几点就是温泽分享的坐标测量机在日常使用时常见的故障以及解决方法,而其实总结起来主要是线路不能松动和接触不良,而且导轨和轴承等各个部件要保持干净,不能淤积脏东西,软件也要正确安装和更新才行。
辛苦了
2026-5-8 13:52:15|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-8 06:00:02|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
