冲击试验机的操作注意事项
发表于:2026-3-12 12:43:24 4178
       (1)在冲击试验过程个出现意外伤况,应立即按“急停”按钮。 (2)安装试件时,严禁抬高摆锤。可按“送摆”按钮,系统开始送摆,放到接近低位置停止送摆。 (3)必须在锤体自由悬垂静吐后方可把角度值清零在其他角度位置(除了扬角为150度) 清零。系统就会默认此位置为机械零点,数据有很大偏差冲击完成后,系统不能控制其停止,会不停摆动。 (4)当摆锤抬起后,不得在摆锤摆动、打击方向范围内活动,以免发生人身危险。 (5)在开视前必须检查主机的连接线、插头、插座、电源插头是否正确。 (6)突遇停电,应马上关掉所有电源,待确认供电稳定后再开机。 (7)本机起动运行后切勿离开,防止出现意外情况。 注意: (1)材料抵抗冲击荷载作用的能力用冲击韧度来表示。冲击试验的分类方法很多,从温度上分有高温、常温、低温三种;从受力形式上分有冲击拉伸、冲击扭转、冲击弯曲和冲击剪切,从能量分有大能量一次冲击和小能量多次冲击。 (2)ak但越大,材料的冲击韧性越好。温度对冲击韧性有重大影响,当湿度降到一定程度时,冲击韧性大幅度下降而使材料呈脆性,这一现象称为冷脆性,这一温度范围称为脆性转变温度或脆性临界温度。转变温度愈低,说明材料的低温冲击韧性愈好。
