华意电力推出HYGC-1000N 开关触指压力测试仪
发表于:2026-2-13 09:47:04|本帖共 799 字 4825
       隔离开关是电力系统中使用量应用范围泛的高压开关设备。由于户外隔离开关是暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备,它的运行条件比较恶劣,容易产生机械或电气方面的故障。同时有不少隔离开关的触指压力可调,如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象。
  在各类检修导程(规程)、标准中都有测量触指接触压力的规定,推荐的测量工具为弹簧秤,在实际工作中,测量触指压力要在高空,用弹簧秤测压力不但不方便、不准确也不安全,有些结构的隔离开关的触指压力用弹簧秤根本无法测量(如剪刀式)。所以,要求测量触指接触压力只是一纸空文。
  针对目前发供电系统的检修现状,我公司自行开发了一种用于测量高压隔离开关触指压力的HYGC-1000N高压隔离开关触指压力测试仪,它只要将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下,就能显示出触指此时的接触压力并记忆。有效解决了测量触指压力的一大难题。
  HYGC-1000N高压隔离开关触指压力测试仪也可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力。
  参数:
  HYGC-1000N高压隔离开关触指压力测试仪特点:
  1、WA1401可通过调整传感器开距尺寸,测量国内10KV-500KV和进口GW4、GW5、GW6、GW7、GW10、GW16、GW17、GW22、GW23等系列隔离开关触头压力;
  2、WA1402是专门为折臂式(GW6、GW16、GW17、GW22、GW23等)系列隔离开关而设计,传感器设计成静触头同样的形状与尺寸(长导电管形),测量时动触头只要夹住传感器就能测出动触头夹紧力;
  3、显示出触指此时的接触压力并记忆;
  4、可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
值得收藏
2026-5-12 03:26:19|本帖共 4 字 回复
