热变形维卡软化点温度测定仪安装方法
发表于:2026-3-12 12:11:35|本帖共 524 字 2812
       仪器的安装:
  3.1、仪器置放在平整、坚固的地面或水泥平台上,要求环境干燥通风,室内应有自来水源,以备冷却介质使用,周围环境应无强电磁场干扰。
  3.2、拧紧主机左方的放油螺栓,将加热介质从油箱上方的长槽中注入油箱,油面距箱顶盖约40 mm为止。
  3.3、电源线的连接:
   将主机电源线的电缆线接至额定电源为220V,额定电流为20A刀开关或自动空气开关上。(注:电源电缆线为三芯线,两根短线接到相线和零线,一根长线为地线,将其牢固接地)。
   3.4、压头的安装:
  根据您所需要的试验类型(热变形或维卡)选择试验压头,热变形为圆角(R3)压头,维卡为针形压头。在附件箱中取出试样架,将压头安装在试样架负载杆下端,将顶丝拧紧。
  3.5、试样架的安装:
  操作主机前面的上升(“升”)按钮,升起试样架托板,试样架沿托板前方槽推入到位,按下降(“降”)按钮,使试样架落入油槽内。
  3.6、位移传感器的安装(参见附图):
  将三只变形传感器8放入试样架上的传感器座11内,将顶丝拧紧后,把引线插接好,其排序依次为(从左到右)1#传感器、2#传感器、3#传感器。
  将位移传感器按编号分别放入传感器座内,将紧固螺丝拧紧即可。把引线插接好。
   试样架从左至右分别为1号试样架,2号试样架,3号试样架。
好资料
2026-6-13 16:04:14|本帖共 3 字 回复
2026-7-9 01:08:15|本帖共 2 字 回复
