二次压降及负荷测试仪常见问题处理
发表于:2026-3-12 10:44:24 2652
       1.二次压降及负荷测试仪开机后没有显示处理办法:电池没有电?请先外接充电器,如果仍然不能工作,请立刻停止使用,联系厂家,请勿自行打开仪器,否则可能不能享受包修服务。
  2.二次压降及负荷测试仪测试过程中,出现数据不稳定请检查接线是否正确,接线是否接触良好,同时周围是否有特别大的干扰。
  3.负荷测试过程中出现负荷为负的情况:处理办法:请将钳表反向即可。
  4.电压互感器二次回路压降的测试,一般均在实际负荷运行情况下现场带电进行,为此必须严格执行《电业安全规程》(电力线路部分)有关内容;
  5.电压互感器二次回路严禁两点接地,以防电压互感器二次侧短路而损坏设备。
  6.使用前应先用绝缘电阻表(或万用表)检查专用测量导线各芯之间的绝缘是否良好,线是否良好接通,各接线头与导线接触是否牢固完好;
  7.二次压降及负荷测试仪测试完压降后,如需要测试二次负荷,必须要拆线后换上测试负荷的专用线才能测试负荷。
  8.二次压降及负荷测试仪不要被雨淋湿,不要受重压。
2026-3-16 09:47:21 回复
